Vecchio 04 aprile 08, 11:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
Immagini: 3
Question Regolatore ed ESC
Ciao a tutti,
che succede se collego un regolatore a spazzole dotato di ESC ad una RX alimentata da una batteria 4,8V dedicata ?
Di solito in questi casi isolo il cavo rosso del regolatore, ma se non lo faccio ?
Accade un disastro, oppure è possibile alimentare il regolatore dalla RX e usare la batteria solo per il motore ?
In realtà, devo confessare, il mio problema è che al regolatore vorrei collegare una batteria da 1,2V per alimenare una candela glow
Però la domanda è sul regolatore, e dunque sono on-topic
Ciao e grazie,
Federico
fedotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 11:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Cerca di essere più chiaro. Non si capisce nulla della tua domanda.
Tanto per cominciare solitamente regolatore ed ESC sono sinonimi. Forse invece che ESC volevi dire BEC? Comunque anche così il resto della tua domanda mi risulta indecifrabile.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 13:17   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Forse che intendi usare un ESC (regolatore) per alimentare la candeletta di uno scoppio.....per la quale sono sufficenti 1,5-2V max ?????
Vecchio 04 aprile 08, 13:55   #4 (permalink)  Top
Immagini: 3
Ciao,
per Abe77: hai ragione, intendevo BEC, non ESC.
per fai4602: è quello che vorrei fare, l'ho scritto nel msg
Proverò ad essere più chiaro.
Ho una RX alimentata da batteria 4,8V.
Voglio collegare un ESC che in ingresso ha una cella da 1,2V e in uscita alimenta una candela Glow, o qualsiasi altra cosa che funzioni a 1,2V.
L'ESC con 1,2V non funziona, dunque mi chiedo: che succede se lo collego alla RX senza tagliare il filo rosso ?
Si alimenta dalla RX ? Oppure metto in corto la batteria da 4,8 con quella da 1,2 ?
ciao,
federico
Vecchio 04 aprile 08, 16:37   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Propendo per il corto...ma pure per la rx.
Vecchio 04 aprile 08, 16:55   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
cioè.... calma, vorresti usare il regolatore di giri per accendere una candela?
Per prima cosa eliminerei il filo rosso del BEC, di fatti quello con meno di 5V in ingresso non serve ad un tubo, se il regolatore non ha BEC probabilmente lo devi lasciare collegato, altrimenti è probabile che all'all'interno dell'ESC qualche componente non venga alimentato: non funzionerebbe.
MA: Molto probabilmente se il regolatore ha il bec incorporato e se esso deve alimentare qualche altro circuito interno al regolatore, con 1,2V non ce la farà e l'ESC non va.
Quindi: per andare sul sicuro scegli un regolatore senza BEC e non tagliare alcun filo! .........ovviamente secondo me! ..terzo non lo so!
sicuro.... beh.. non so cmq se 1.2V sono pochi, occorre fare una prova!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Regolatore esc 12 Spire Francescorosso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 19 ottobre 07 22:50
Domanda regolatore ESC DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 3 24 luglio 06 13:54
Regolatore ESC:domanda zingaro Elimodellismo Motore Elettrico 7 17 giugno 06 10:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:43.
