| | #1 (permalink) Top |
| User |
Ciao a tutti, che succede se collego un regolatore a spazzole dotato di ESC ad una RX alimentata da una batteria 4,8V dedicata ? Di solito in questi casi isolo il cavo rosso del regolatore, ma se non lo faccio ? Accade un disastro, oppure è possibile alimentare il regolatore dalla RX e usare la batteria solo per il motore ? In realtà, devo confessare, il mio problema è che al regolatore vorrei collegare una batteria da 1,2V per alimenare una candela glow ![]() Però la domanda è sul regolatore, e dunque sono on-topic ![]() Ciao e grazie, Federico |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Cerca di essere più chiaro. Non si capisce nulla della tua domanda. Tanto per cominciare solitamente regolatore ed ESC sono sinonimi. Forse invece che ESC volevi dire BEC? Comunque anche così il resto della tua domanda mi risulta indecifrabile. |
| | #3 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Forse che intendi usare un ESC (regolatore) per alimentare la candeletta di uno scoppio.....per la quale sono sufficenti 1,5-2V max ?????
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Ciao, per Abe77: hai ragione, intendevo BEC, non ESC. per fai4602: è quello che vorrei fare, l'ho scritto nel msg ![]() Proverò ad essere più chiaro. Ho una RX alimentata da batteria 4,8V. Voglio collegare un ESC che in ingresso ha una cella da 1,2V e in uscita alimenta una candela Glow, o qualsiasi altra cosa che funzioni a 1,2V. L'ESC con 1,2V non funziona, dunque mi chiedo: che succede se lo collego alla RX senza tagliare il filo rosso ? Si alimenta dalla RX ? Oppure metto in corto la batteria da 4,8 con quella da 1,2 ? ciao, federico |
| | #5 (permalink) Top |
Propendo per il corto...ma pure per la rx.
| | #6 (permalink) Top |
| Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
cioè.... calma, vorresti usare il regolatore di giri per accendere una candela? ![]() Per prima cosa eliminerei il filo rosso del BEC, di fatti quello con meno di 5V in ingresso non serve ad un tubo, se il regolatore non ha BEC probabilmente lo devi lasciare collegato, altrimenti è probabile che all'all'interno dell'ESC qualche componente non venga alimentato: non funzionerebbe. MA: Molto probabilmente se il regolatore ha il bec incorporato e se esso deve alimentare qualche altro circuito interno al regolatore, con 1,2V non ce la farà e l'ESC non va. Quindi: per andare sul sicuro scegli un regolatore senza BEC e non tagliare alcun filo! .........ovviamente secondo me! ..terzo non lo so! ![]() ![]() sicuro.... beh.. non so cmq se 1.2V sono pochi, occorre fare una prova!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
esatto: vorrei usare un regolatore con BEC per accendere la candela ![]() Ho già isolato il filo rosso, e testato che sotto i 4,6v in ingresso l'ESC non fornisce alcuna tensione in uscita. E' proprio come fosse "spento". Con la tensione a 4.7-4,8 funziona, ma brucerei la candela ![]() Tutto questo perché volevo usare un ESC con BEC che ho già in casa, ma trovarne uno senza è impresa impossibile. Tanto vale prendere un glow-driver vero e proprio, ma qui andiamo su argomenti off-topic in questo gruppo ![]() ciao e grazie a tutti! Federico | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Regolatore esc 12 Spire | Francescorosso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 19 ottobre 07 22:50 |
| Domanda regolatore ESC | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 24 luglio 06 13:54 |
| Regolatore ESC:domanda | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 17 giugno 06 10:03 |
