Vecchio 19 maggio 05, 21:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Unhappy
ragazzi ho finito il modello blade 3d motorizzato axi 2208 34 elica 9x 4/7 batterie da 640 al litio.
vola molto bene ma vorrei sapere qualche cosa di piu' per fare l'overing qulcuno che lo fa mi spiega la tecnica grazie confido in voi!
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 21:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
io non lo faccio, ma penso che più o meno la scenetta sia:
-volo normale
-stick motore un po' più su di quanto serva per l'hoovering
-tutto cabra
-quando l'aereo è in verticale regoli il gas in modo che il modello non salga nè scenda
-nel frattempo un po' di alettoni a contrastare la coppia motore
-e elevatore e timone per tenerlo dritto
una manovra semplicissima, no? chissà se un giorno ci riuscirò...
se ho cannato mazzate senza pietà.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 05, 22:59   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2004
Residenza: Udine
si certo se fosse cosi facile come scrivere sarebbe meglio,caro pompier non basta avere il modello 3d devi armarti di molta pazienza non è una cosa che si impara in 2 o 3 voli ma molti molti di piu, comunque arrivi da un volo livellato dai cabra e lo metti perfettamente verticale dosando il gas per tenerlo fermo in modo che non salga o scenda e contemporaneamente muovi i piani di coda per coreggere e in piu dai anche di alettoni per contrastare l'efetto copia motore che è quello che ti servira piu avanti per il torque roll. Ancora un consiglio che ti posso dare, piu il baricentro e arretrato e piu semplice è. ciao
vagabond non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 05, 01:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
ANCHE IO STO CERCANDO DI IMPARARE E SECONDO ME L'USO DEL DIREZIONALE è ANCORA + IMPORTANTE E PPOI VORREI PROVARE DA TERRA. OVVERO PARTENZA E TORQUE ROLL SUBITO.. PENSO... SIA PIù FACILE
scusa mi sono scappate le maiuscole
nessuno con esperienza e pollici che ci può aiutare??
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 05, 18:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Immagini: 2
va bene ci provero chissa' che un giorno riesca a farlo.
grazie
Vecchio 21 maggio 05, 18:45   #6 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Non so se effettivamente esistono delle tecniche particolari, io ho imparato con la pratica, come hanno gia' detto, fai un quarto di loop ed una volta in verticale, inizi a giocare con il gas.
L'importante e' avere una discreta riserva di potenza, quindi eliche con grandi diametri e poco passo, inoltre va arretrato il baricentro, piu' e' indietro piu' e' facile la manovra pero' non bisogna esagerare perche' altrimenti il modello e' incontrollabile. Quanto vada arretrato non si puo' dire, va provato sperimentalmente perche' il limite dipende dal modello e in parte dalle proprie capacita'.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 05, 04:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ricky021
Data registr.: 19-04-2005
Residenza: Lainate
Ti posso dare due consigli . .
Il primo di stare abbastanza alto che,in caso di fischler ,stallo di buso etc. . .riesci a riprenderlo,poi io l'ho imparato tenendo il modello non e 90% rispetto al terreno,ma a circa 70% 80% in modo da dargli un minimo di velocita',in modo gia' da capire i comandi necessari . .
Ciao Ciao
Ricky
CiNgHiAl fLy ClUb .. SkOnVoLz ..YEAAAAA..
Ricky021 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 05, 20:28   #8 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Ciao Ciao
Ricky
90%?
forse 90°...
saluti da vladimir!
Vecchio 23 maggio 05, 09:47   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2004
anch'io come Riky21 ti consiglio di non provare subito a metterlo in verticale prova prima con semi hoverings a 70-80 gradi. Io ho imparato praticamente semplicemente aumentando gradualmente l'angolo d'attacco da manovre ti po harrier. Cio e' prova a volare orizzontalmente piu piano che puoi a pochi metri da terra con il modello a 45 gradi con il timone di profondita' (quasi) tutto sul cabra. Da li semplicemente aumenti un po il gas e invece di tenerlo a 45 prima 60 poi 70 e poi 80 gradi.
Per quanto riguarda il manteneer l'aereo in hovering prima sostanzilamente devi imparare a usare i 4 comandi contemporanemante: in hovering la coppia del motore tendera' a far rollare l'aereo sull'asse della fusoliera, quindi contrasti con alettoni, inoltre tendera' queste e' abbastanza facile. Un pochino piu' difficle, almeno per me, e' usare contemporaneamente timone direzionale e profondita' visto che il modello tendera' a cadere sui lati o avanti o indietro.
Buona fortuna e tanta, tanta pratica!
bribs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 05, 02:37   #10 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
Io faccio fatica quando incominci a a fare torque roll veloce. . .miii. . .vado in pallaaa!!!
Fortuna che c'è motore da vendere se no che crash!!
Per quanto riguarda gli hovering stazionari,no problem ma. . .stai attento sopratutto alee raffiche di vento se fai 3d con gli shock o schiumini . .ne ho schiantato uno cosi . . .ufff . .
Correggo,non 70% ma 70gradi . .sbaglio di digitazione!!
Ciao!!
Hovering frontale, Hovering latearle,ed ora? Luca1974 Elimodellismo Principianti 2 22 gennaio 07 17:15
hovering ren Aeromodellismo Volo 3D 13 30 ottobre 06 14:36
hovering.. e poi? Emidio Elimodellismo Principianti 18 08 marzo 06 19:07
Hovering in fms Fedegas Aeromodellismo Principianti 7 01 giugno 05 19:52
FMS e HOVERING GLAAA Aeromodellismo Principianti 1 18 gennaio 05 00:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:51.
