Discussione: hovering 3d
Vecchio 23 maggio 05, 08:47   #9 (permalink)  Top
bribs
Data registr.: 21-08-2004
anch'io come Riky21 ti consiglio di non provare subito a metterlo in verticale prova prima con semi hoverings a 70-80 gradi. Io ho imparato praticamente semplicemente aumentando gradualmente l'angolo d'attacco da manovre ti po harrier. Cio e' prova a volare orizzontalmente piu piano che puoi a pochi metri da terra con il modello a 45 gradi con il timone di profondita' (quasi) tutto sul cabra. Da li semplicemente aumenti un po il gas e invece di tenerlo a 45 prima 60 poi 70 e poi 80 gradi.
Per quanto riguarda il manteneer l'aereo in hovering prima sostanzilamente devi imparare a usare i 4 comandi contemporanemante: in hovering la coppia del motore tendera' a far rollare l'aereo sull'asse della fusoliera, quindi contrasti con alettoni, inoltre tendera' queste e' abbastanza facile. Un pochino piu' difficle, almeno per me, e' usare contemporaneamente timone direzionale e profondita' visto che il modello tendera' a cadere sui lati o avanti o indietro.
Buona fortuna e tanta, tanta pratica!
bribs non รจ collegato   Rispondi citando
