Vecchio 15 maggio 05, 21:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Oggi pomeriggio con il mio Tzagi andava tutto alla grande.
Al quarto volo non riesco più a controllare il modello che cade fortunatamente senza danni.
Mi avvicino e noto che non funziona più nulla. Provo il quarzo e qualche altra fesseria sul campo ma senza risolvere nulla.
Porto il modello in garage e noto che la ricevente (Hitech) ha il led che "tremola".
I comandi non vanno ed il motore non "suona".
Provo la ricevente ed è Ok, il quarzo è OK; allora è il regolatore?.
No! Un servocomando.
In particolare il servo si blocca in una posizione ed assorbe tanta corrente da far tremolare il led della ricevente.
Se muovo a mano il servo, sembra riposizionarsi e funzionare, ma se do un comando torna in posizione di blocco.
L'ho smontato e sembra tutto a posto, non ha ingranaggi rotti.
Potrebbe essere usura del film in grafite del potenziometro o un falso contatto del cursore del potenziometro stesso?.
Vecchio 15 maggio 05, 22:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
dici che si blocca il tutto perchè il servo consuma troppo, giusto? ma anche "libero"? su altri canali? come è iniziato il disturbo? potrebbe essere un cortocircuito nell'elettronica, ma mi sembra strano. se ci fosse un falso contatto sul potenziometro il servo più che consumare impazzirebbe, a meno che il contatto non sia tra i due estremi, allora non ti so dire...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 16 maggio 05, 14:52   #3 (permalink)  Top
ciao!
Il tutto è cominciato con il servo funzionante che va a fine corsa.
Poi staccati ed attaccati ambedue separtamente e su canali diversi ho identificato il servo che non va.
In particolare non va anche senza "carico".
L'ho appena smontato e rimontato. Lo provo tra poco e poi posto.
Vecchio 16 maggio 05, 16:05   #4 (permalink)  Top
ciao!
Niente da fare: servo fuori uso.
Sostituito con uno nuovo. Tutto OK!
servocomando racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 04 febbraio 07 20:55
Servocomando impazzito [HS 81] Vietto Radiocomandi 6 20 marzo 06 08:14
servocomando per DF4 filofilato Elimodellismo Principianti 14 26 agosto 05 14:48
servocomando di coda sferrazza Elimodellismo in Generale 3 30 dicembre 03 10:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:19.
