Vecchio 29 gennaio 08, 00:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di koalarc
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: viterbo (provincia)
modello con effetto vibratore!
domenica ho provato il mio su-31 cambiando elica, montando ora una 10x7 va su che è una meraviglia.. se lo porta via in salita come n mi era mai successosono felicissimo!
unico problema è stato che durante le accelerazioni magari all'uscita da un loop gli alettoni del modello cominciano a vibrare in maniera pazzesca portando a vibrare tutte le ali.. quello che vi chiedo è come posso ovviare a questo problema? magari un modo per rinforzare gli alettoni oppure posizionando un servo per ala anziche uno centrale...
non sò, l'unica osa che sò è che quando fà cosi mi fa prendere accidenti che mi fanno temere il peggio!
vi ringrazio in anticipo per le risposte!!
koalarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 02:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da koalarc Visualizza messaggio
ahi.
Fai bene a temere. Si chiama flutter ed è una vibrazione aerolastica dovuta evidentemente dalla poca rigidità degli alettoni.
Se forzi la velocità rischi che il modello letteralmente esploda in aria o minimo una perdita di controllo.
Una soluzione parziale (ma efficace a volte, bisogna provare...) potrebbe essere quella di mettere un servo per alettone, ad un terzo circa della sua apertura.
Altrimenti potresti rifare gli alettoni con un materiale più rigido, oppure alleggerirli con dei fori circolari più grandi verso le estremità alari, diminuendo le dimensioni man mano che ti avvicini alla fusoliera, fino a circa metà dell'apertura. Ovviamente i fori poi vanno ricoperti con termoretraibile o altro materiale di ricopertura.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 29 gennaio 08, 02:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
la prima cosa che devi fare comunque è verificare che gli alettoni non abbiano "giochi" con le squadrette e i tiranti del servo. Cioè a modello acceso se provi a muovere gli alettoni con il dito (ovviamente senza forzare altrimenti rompi tutto), gli alettoni devono rimanere fermi e non fare movimenti anche di 1mm.. perchè se li fanno significa che c'è qualche gioco.. ad esempio il foro della squadretta dell'alettone troppo largo rispetto al diametro del tirante... e i giochi sono la causa principale del flutter....
p.s.
leggendo il titolo ho pensato che qualcuno aveva messo un brushless ad un vibratore peccato... potevamo far soldi rivendendo l'idea...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 15:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di koalarc
ho notato solo ora che gli alettoni visti lateralmente non si trovano in line perfettacon l'ala, sono infatti entrambi leggermente inclinati verso il basso (a cabrare)! in volo non mi hanno dato problemi di equilibrio..però mi viene il dubbio che potrebbe essere questa loro posizione "anomala"!
vi chiedo: è ininfluente o potrebbe anche dipendere da ciò?
Vecchio 29 gennaio 08, 15:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Il flutter è indotto da giochi e/o flessioni sulle superfici. La posizione degli alettoni nel tuo caso può influenzare il momento in cui il flutter ha inizio ma non essere la causa stessa del flutter. Ergo: la vibrazione aeroelastica ci sarebbe comunque, solo che con gli alettoni abbassatti potrebbe (sottolineo potrebbe) iniziare prima o dopo che con gli alettoni in linea con il profilo.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 15:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
tipo questo.......
http://it.youtube.com/watch?v=kQI3AWpTWhM
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 16:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Data registr.: 20-08-2007
Invia un messaggio via MSN a mculabs
Tienilo per qualche ragazza...
mculabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 17:29   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
p.s.
Raf, ti ricordi del plurettino di Paologiusy al BRDN??????
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 18:25   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
eh appunto.. appena lo vidi glie lo dissi... e infatti dopo mezzo gas vibrava come una lavatrice.. aveva gli alettoni con un gioco di almeno mezzo centimetro
JJ Runny & MSH500 con Batterie A123 Heliup Elimodellismo Acrobazia 68 11 maggio 08 05:22
X-Cell Stratus con testa Fury FAI naicols1971 Elimodellismo in Generale 5 22 febbraio 08 22:44
Problemi con Multicharger LN-5014 brusca Batterie e Caricabatterie 4 30 gennaio 08 17:36
monster con luci otrebor.32 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 28 gennaio 08 23:56
Con la ventola tutto ok, ora lo cloniamo con l'elica PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 11 28 gennaio 08 00:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
