Vecchio 20 gennaio 08, 13:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di billifly2
Data registr.: 21-11-2005
Residenza: Gargano
maledetta schulze 5.40!!!!
stamattina ho distrutto il mio supersportster seminuovo (8 voli)!
vi dico com'è andata! ho da poco comprato un nuovo radiocomando e precisamente l' mx12 per poter gestire più modelli! mi reco al campo e provo il primo modello che monta una jeti 4ch e tutto ok! volo con l'altro modello a scoppio con la r700 e tutto ok ! prendo il supersportster ep decollo faccio un giro attorno al campo, perfetto! al secondo passaggio a velocità più bassa fortunatamente, l'aero appena passata sopra di noi non risponde a nessun comando e continua la sua corsa verso il terreno adiacente distrutto!
Ma com'è possibile ho speso una cifra proprio per stare più tranquillo!!
Allora sono meglio le riceventi normali anche se danno qualche colpetto ogni tanto non ti lasciano senza controllo totale! o c'è qualcosa della schulze che non ho ben capito?
billifly2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 13:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Batterie ?
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 19:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Originalmente inviato da billifly2
e' molto + probabile che sia successo qualcos'altro tipo il quarzo o la batteria rx, io ho fatto 1000 voli con 3 schulze e prendono qualche colpetto ogni tanto ma mai perdite di segnale cosi'....
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 21:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Ho 2 schulze e sono sodisfattisimo, anche secondo me il problema non sta nella ricevente.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 22:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
allora! non credo sia un problema di batterie o di alimentazione della rx, perchè quando sono andato a raccogliere il modello il led della rx lampeggiava continuamente!
Lo stesso problema me l'ha dato quando a casa preparavo il nuovo tx, non so come ma ho percaso acceso contemporaneamente il vecchio tx e la schulze non rispondeva più a nessun comando fino a quando non ho spento tutti e due i tx e riacceso uno solo il nuovo! non è che la ricevente abbia memorizzato qualche errore ed ora non digerisce bene il nuovo tx? esiste qualche procedura peer resettarla?
Vecchio 21 gennaio 08, 13:32   #6 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
anche io c'è l'ho da un anno e mezzo la schulze e non mi mai dato problemi!
Qualcuno può fare la prova al banco ad accendere due radiocomandi sullo stesso canale e vedere come si comporta la rx?
se qualcuno di voi ha la traduzione del manuale ho mi sa dire i vari lampeggi che significato hanno, mi può dare una mano?
a ziky77 il quarzo che problema può dare?
Vecchio 21 gennaio 08, 13:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
i lampeggi indicano i problemi di segnale in potenze di 2.
Quindi 1 lampeggio 1 o 2 interferenze;
2 lampeggi fino a 4 interferenze;
3 lampeggi fino a 8 interferenze;
4 lampeggi fino a 16 interferenze;
5 lampeggi fino a 32 interferenze;
e via delirando... ma di solito significa che è succeso un qualche casino, tipo batterie scariche, quarzo andato per funghi e via così.
www.masali.com
Vecchio 21 gennaio 08, 14:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
... o semplicemente che qualcuno con la tua stessa freq. ha acceso la sua radio e poi ha fatto finta di nulla.
Anche io ho la tua stessa rx e lho fatta funzionare con radio hitec, graupner e futaba, mai avuto problemi. Quando lho presa, mi son divertito a fare un po di test a terra accendendo altre radio sulla stessa freq. per simulare le interferenze e controllare il failsafe. Ebbene dopo tutte ste prove, è sempre tornata a funzionare perfettamente tanto che la uso tuttora su un modello da combat.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 08, 15:36   #9 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
Originalmente inviato da gianf
io non ho detto che non funziona più infatti sta funzionando sul banco! il fatto è che sto cercando di capire perchè non ha risposto più ai comandi!
ora tu che hai fatto le prove quando accendevi più radio sullo stesso canale la ricevente che faceva? il failsafe cosa dovrebbe fare?
Vecchio 22 gennaio 08, 11:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Quando accendevo un'altra radio e la tenevo accesa ovviamente la rcivente si bloccava sull'ultimo comando buono ricevuto e il led lampeggiava continuamente a segnalare un'interferenza prolungata.
se programmi il fail safe invece i servi si vanno a mettersi nella posizione programmata.
Gianfilippo
Questa maledetta Yakkite! Marco m&m Aeromodellismo Volo 3D 209 21 marzo 08 13:34
maledetta futaba T6EXHP made in china bluedark1968 Radiocomandi 2 17 settembre 07 16:07
Flash5 maledetta jermain71 Radiocomandi 7 26 giugno 06 12:41
rx schulze 8 fabio1963 Radiocomandi 7 17 dicembre 04 13:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:52.
