16 gennaio 08, 16:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2006 Residenza: Trento
| Domanda: accoppiata BL e regolatore
Ciao a tutti, ho una domanda da sottoporre a voi esperti in materia: Ho un motore BL Inrunner da 4200 kv e 65 grammi di peso e eroga una potenza di 200-250 watts. ora viene la domanda: Volendo utilizzarlo per motorizzare un aliante con un apertura alare di 1600mm del peso ciraca di 800g in presa diretta, secondo voi che elica potrei mettere e che regolatore dovrei usare? non voglio usare outrunner ne riduttori... non mi serve coppia o tiro... ma velocità... grazie a tutti. |
16 gennaio 08, 16:42 | #3 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Se era un 3000 al massimo ce la potevamo ffà, così nun se ne parla. Naturalmente da almeno 100 grammi..... Casomai Typhoon. Con quel motore ci fai andare la ventolina dell' Alfa model. |
16 gennaio 08, 17:30 | #5 (permalink) Top | |
16 gennaio 08, 23:30 | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
In effetti solo con il riduttore puoi usarlo su tali modelli. Come regolatore 35A va bene o anche 40A per farlo stare più fresco d'estate, anche perchè la differenza di prezzo è minima tra i due ed in futuro puoi usarlo anche su un motore più potente. Ultima modifica di PAPERINO : 16 gennaio 08 alle ore 23:33 |
17 gennaio 08, 11:11 | #7 (permalink) Top |
Grazie ragazzi! il motore, in particolare è il blue shark che viene montato sul mini Katana (precision aerobatics)... li lo accoppiano al suo riduttore, ma è immenso e non so nemmeno il rapporto di riduzione... che casino con questi elettrici... |
17 gennaio 08, 14:23 | #8 (permalink) Top |
allora, senza rompervi ulteriormente, se utilizzassi un riduttore planetario per speed 400 tipo quello della MP-JET con rapporto 3,8:1 dite che faccio una minchiata? il 400 dovrebbe avere un diametro da 20 giusto? quindi il BL che ho io dovrebbe andare.... Con questa configurazione come mi comporto con regolatore, elica e batterie? In pratica, supponendo di far assorbire una correnta max al motore di 25A, che elica e che batterie potrei montare? mi sa che mi sto incasinando vero? <_< |
17 gennaio 08, 16:08 | #9 (permalink) Top |
[quote=mah!!]allora, senza rompervi ulteriormente, se utilizzassi un riduttore planetario per speed 400 tipo quello della MP-JET con rapporto 3,8:1 dite che faccio una minchiata? il 400 dovrebbe avere un diametro da 20 giusto? quindi il BL che ho io dovrebbe andare.... Con questa configurazione come mi comporto con regolatore, elica e batterie? In pratica, supponendo di far assorbire una correnta max al motore di 25A, che elica e che batterie potrei montare? mi sa che mi sto incasinando vero? Sbaglieto!!! Tu hai l' alberino da 2.0 mm e l' MPJet ha il pignone da 2.3 mm ps ci siamo già passati tutti.... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Accoppiata Mot+aereo | rotax912 | Aeromodellismo | 6 | 20 dicembre 07 16:42 |
Super zoom e campanello...accoppiata possibile?? | merengue | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 02 aprile 07 13:26 |
accoppiata | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 31 | 13 febbraio 07 17:55 |
Regolatore ESC:domanda | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 17 giugno 06 09:03 |
