Vecchio 04 gennaio 08, 21:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: lecco
Motore per stinger
Secondo voi il motore het 2w-20 puo' andare bene per il modello stinger?
Altrimenti cosa mi consigliate? Vorrei ottenere un modello molto veloce!
Grazie.
riky.r6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 21:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
motore perfetto. se ci metti poi 4celle 2200 hyperion e elica graupner 4,7x4 (non la 4,7x4,7 altrimenti 63A per le batterie son troppi) raggiungi il limite strutturale dell'attacco ala,quindi rinforzalo pure.parlo per esperienza, ho messo quello che usavo sul funjet sullo stinger, ho ottenuto un volo molto veloce solo che dopo una picchiata ho cabrato un pò troppo energicamente...risultato ali ferme e fusoliera partita a 50m di distanza...velocità stimata 190km/h peso 780g.
io comincerei con 3celle. il mio tendeva a cabrare,infatti volavo con quasi 2mm a picchiare. Parlo al passato, ma sono tentato a ripararlo. La fusoliera è spezzata in parte mentre le ali a parte il perno d'attacco sono perfette. Il fatto è che sto valutando l'acquisto del pylon flash della valenta tutto fibra 104cm ,quindi simile allo stinger come dimensioni ma sicuramente più performante e resistente. l'elettronica si è salvata a parte le lipo un pò ammaccate, ma sono ancora perfettamente efficienti. fammi sapere
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 22:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: lecco
non sai l'assorbimento con le tre celle?
Vecchio 05 gennaio 08, 13:41   #4 (permalink)  Top
sei sui 40A con 4,7x4,7
Vecchio 05 gennaio 08, 14:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di DANIELVALSESIA
Data registr.: 18-06-2006
Residenza: VERCELLI
Invia un messaggio via MSN a DANIELVALSESIA
io sul mio stinger ho messo questo http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4200
è un fulmine.. le 4 celle da 2200 dubito che stiano nella fusoliera.
DANIELVALSESIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 20:22   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DANIELVALSESIA
ma che dici? immagino tu sappia leggere l'italiano.Ho descritto la mia esperienza diretta parlando di lipo 4s1p 2200 lvx hyperion quindi è logico che stanno nella fusoliera, altrimenti scrivi così pensando che sto consigliando storielle e ciò non mi va...<_<
parli di fulmine, mi vien da sorridere..il motore che consigli non è paragonabile all'het, pur avendo un pò più di giri/v è utilizzabile in modo efficiente al massimo con tre celle come indicato nelle caratteristiche, quindi se il nostro amico vuole davvero un modello veloce basta che voli con l'het2w20 e 4celle e elica 4,7x4.
l'het costa il doppio, ma se voli come con il fulmine del nostro amico, ci sarà sempre lo stinger che vola molto più veloce, per esempio il mio.
Vecchio 05 gennaio 08, 20:22   #7 (permalink)  Top
Residenza: lecco
con che elica e con quali assorbimenti?
Vecchio 05 gennaio 08, 21:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: VERCELLI
Originalmente inviato da sportpalio
ok ci stanno le tue 4 celle, forse sono + buone delle mie 4 celle che hanno ingomri inaffrontabili per la fuso dello stinger, cmq lo dici tu stesso caro sportpalio, la fuso si è staccata dall' ala! forse dici bene che vorresti prenderti un pylon fullfiber, mi sa che per quello che ci vuoi fare lo stinger non è adatto! Consiglio quindi all' amico di stare sulle 3 celle e su pesi complessivi inferiori di almeno 100 / 150 gr. ammeno che non voglia far la stessa fine del tuo! se costa circa 90 euro forse non è adatto hai 190 all' ora! Il tuo da 190 all' ora è volato veloce, ma nel cestino!
Vecchio 05 gennaio 08, 21:53   #9 (permalink)  Top
Residenza: VERCELLI
l'het costa il doppio, :
non costa il doppio, costa circa 4 volte il bl che ho usato io.. vale la pena spedere 4 volte per poi romperlo hai 190 all' ora?
Vecchio 06 gennaio 08, 12:07   #10 (permalink)  Top
bèh il fatto che si sia divelto il perno d'attacco è dovuto più ad una mia manovra eccessiva, prima ci ho volato parecchio. comunque anch'io ho consigliato 3 celle per cominciare ma come motore acquisterei da subito l'het.
consiglio per Stinger wankel Aeromodellismo Volo Elettrico 29 17 marzo 08 23:11
Stinger topmodel liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 02 marzo 06 08:41
Stinger ms composit bono003 Elimodellismo Principianti 1 19 luglio 05 15:27
stinger 400 collaudato fabiuzzo_g Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 maggio 05 17:31
Lo stinger 400 di Sobakin stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 0 18 aprile 05 15:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:01.
