Vecchio 13 dicembre 07, 21:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lucamaria
Data registr.: 17-12-2006
Residenza: Ancona (an)
Unhappy Bec con due regolatori
Ciao a tutti,la domanda che mi è stata formulata da un amico ,mi ha lasciato come un cr.....no,non ho saputo rispondere,la domanda era "ho una ricevente,due regolatori con bec,due motori,ogni motore ha il suo regolatore e tutti sono alimentati da una unica batteria.
Alla ricevente gli arrivano due spinette sul comando del gas che unirò con una y,ma allora gli arrivano due alimentazioni?,forse in una spinetta dovrò togliere il +,e alimentare la ricevente da un regolatore solo?.
Lo so che vi farete una bella risata,ma a queste domande ho risposto con un bel BOO!!!
Non ho mai avuto la necessità di alimentare due motori e mi accorgo adesso che ho delle belle lacune.
Un saluto Lucamaria
buoni voli e atterraggi morbidi a tutti
lucamaria non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 07, 22:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di uccio.it
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Taranto
Immagini: 5
Originalmente inviato da lucamaria
Esatto !
(schema by www.gianf.net)
Volendo puoi usare anche 2 batterie ... una per ESC.
Giampiero - Taranto / Roma -
uccio.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 07, 22:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 5
Ovviamente ...quanto sopra vale se stiamo parlando di motori BRUSHLESS !
Per motori a spazzole ... basta una solo ESC (di adeguata potenza) ... che alimenta i due motori in parallelo ....
CIAO
Vecchio 13 dicembre 07, 22:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
abbiamo potuto costatare (per una dimenhticanza) che alimentazioni in aprallelo sulla radio sono possibili. comet si è scordato su ben 2 modelli di disattivare il bec sui regoaltori utilizzando una aliemntazione separata, e non è sucesso nulal di preoccupante. sembra che i circuiti bec siano protetti dai cosiddetti "ritorni di corrente" percui si dovrebbero poter collegare i due bec inisieme. tra le altre cose si avrebbe il vantaggio di sfruttare la potenza di due bec, quindi si potrebbero raddoppaire i servi
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 07, 22:29   #5 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 5
interessante sta cosa .... grazie !
Vecchio 14 dicembre 07, 15:21   #6 (permalink)  Top
Smile
Ciao a tutti,le vostre risposte sono di molto aiuto,il modello in questione ha due ventole con due motori senzaspazzole,userò due bec,ho usato in un aliante una batteria tampone con diodo + bec e ha sempre funzionato bene,il mio problema erano i due bec,ma pensandoci bene avere due bec è come avere un bec + una batteria tampone.
Ora vado a dormire che faccio la notte,un saluto a tutti da luca maria
CIAO
Vecchio 14 dicembre 07, 15:45   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da uccio.it
confermo...... mi capita talvolta di non curare molto il collegamento tra il cervello e le mani , quindi faccio di queste caxxate....
Confermo anche che entrambi i modelli non hanno avuto danni ne vi sono stati disturbi o malfunzionamenti, addirittura in un caso la batteria che alimentava la batteria era a 5celle Nimh ....
Comunque non imitatemi..... meglio non rischiare....
Vecchio 14 dicembre 07, 15:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da comet
Io invece sto per farlo volontariamente, proprio per il motivo cui accennava Valerio, ossia di star tranquillo con l'alimentazione della ricevente. I regolatori sono identici, ma farò comunque una verifica che non ci sia uno sbilanciamento di assorbimento
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 16:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Comunque due brushless possono essere alimentati contemporaneamente da un solo regolatore, col vantaggio di avere i motori perfettamente "accordati". Io lo faccio normalmente e non ho mai avuto grane.
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 16:31   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da ermete
questo invece non sono mai riuscito a farlo, ci ho provato varie volte, con diversi mtori, regolatori ma nulla.... uno dei due non funziona o gira piano e a scatti....
regolatori jes ren Aeromodellismo Volo Elettrico 2 02 aprile 07 19:17
regolatori??? brunus75 Elimodellismo Motore Elettrico 5 21 giugno 06 00:21
Regolatori Li-Po MatLalo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 21 marzo 06 15:45
regolatori faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 7 16 marzo 05 16:14
Regolatori claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 27 novembre 04 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:46.
