02 dicembre 07, 23:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2007 Residenza: ferrara
| Scelta Batterie??
ciao a tutti sto acquistando un easy star della multiplex e completo di motore e regolatore e servi, mancano solo la ricevente e le batterie. con il regolatore MULTIcont X-08 posso mettere delle lipo da 1800 2 celle??? |
03 dicembre 07, 18:54 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
Ciao, per l'easy coso c'è una sezione apposita del forum principianti... dai un occhio troverai molte info interessanti. Comunque no con il regolatore menzionato non puoi mettere le lipo. ti consiglio però di portarlo in volo con la dotazione originale (immagino che hai preso la versione rtf). Poi penserai a prendere un pò di elettronica seria. Nel frattempo buon divertimento
03 dicembre 07, 19:10 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
ni no perchè il regolatore è per batterie al ni-xx e non per le lipo, di conseguenza stacca ad una tensione più bassa di quella che accettano le lipo per non rovinarsi (che è 2.8-3V per cella quindi nel tuo caso 5.6-6V) sì perchè la tensione a cui stacca dovrebbe comunque essere di 5-5.5V quindi c'è poca differenza, inoltre con delle batterie da 1800 potresti volarci molto a lungo stufandoti prima di arrivare alla fine della carica. quindi potenzialmente si può usare, magari le prime volte dopo 10-15-20min di volo misura con un tester la tensione delle batterie (con il motore al max), fino a quando sta sopra i 6V non c'è problema. per le volte successive avrai così un metro di paragone. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
Scelta motore-elica-batterie | Rata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 01 maggio 08 17:12 |
Scelta motore - regolatore - batterie | Cyberant | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 25 maggio 07 19:47 |
scelta batterie | brunettto | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 12 marzo 07 20:45 |
scelta batterie | punkamorfo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 05 gennaio 07 20:30 |
caricabatterie e batterie una guerra nella scelta | aro75 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 02 ottobre 06 01:06 |
