07 ottobre 07, 14:13 | #11 (permalink) Top |
User |
...beh, intanto grazie a tutti..... ....qualche dubbio mi rimane....motore è ok (pesa 135gr ma è economico il mio) e regolatore pure.......ma non credo di farcela con le mie batterie (2250 20c 25cburst)............ ....ho però delle batterie sempre 3celle da 5000mah 12c (60am) e 15C burst (75c).....con queste riesco a fare andare il set motorizzazione che ho senza spremerle??............... e poi, tali batterie pesano 400gr, il motore 135, il regolatore 65....insomma, posso caricare 600gr su un coso come il fun jet?? (di spazio ci sta tutto, ma...il peso è ok?
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f |
07 ottobre 07, 18:20 | #12 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Le 3 celle da 5000 sono troppo pesanti per la poca potenza del motore (data da sole 3 celle). Con 4 celle poi avresti troppi giri. Magari cerca di giocare con la grandezza dell'elica, in modo da stare con il modello statico a circa 28-30A max, così puoi provare se le 2250 sopportano questi assorbimenti. Ultima modifica di PAPERINO : 07 ottobre 07 alle ore 18:24 |
09 ottobre 07, 21:54 | #13 (permalink) Top |
User |
PROVIAMO A DIFFERENZIARE DI POCO LA CONFIGURAZIONE: MOTORE: Turborix 560w 3600rpm/v Inner Runner Brushless Motor Specification: kv : 3600rpm/v Weight : 135g Length : 47mm Diameter : 28mm Shaft Diameter: 3.2mm Idle Current : 1.9A Resistance : 0.0179 Max Current : 38A Battery : 3-4LIPO REGOLATORE: Emax 60A - Size: 70mm x 31mm x 14mm - Weight: 65g ( Net Weight ) - Sustaining Voltage: (Li-ion/Li-poly: 7.4 - 22.2v) / (NiMh/Nicd: 6 - 21.6v) - Current (Continues): 60A - Current (Burst >10 sec): 80A - BEC Output: 5v/3A - User Programmable: Available BATTERIE: Energy Power - Discharge Rate: 15C burst 20c - Voltage: 11.1v. - Mah: 3500 - Size: 44mm X 18mm X 142mm - Weight:275g CONSIDERAZIONI E DUBBI: - il peso totale del motore è 135gr., mi sbilancia molto il modello atteso che è posteriore? - quale elica potrebbe essere la soluzione migliore con tale configurazione (per assorbimenti e voltaggio disponibili)?? - peso complessivo batteria+esc+motore= 475 gr.....troppo? o con tutta quella potenza è ok? ........sarò felice per tutte le opinioni che vorrete darmi, consideriamo che tale configurazione mi costa in totale 90 euro...... Turborix 560w 3600rpm/v Inner Runner Brushless Motor
10 ottobre 07, 15:37 | #14 (permalink) Top |
User |
....suvvia, non sarà già argomento morto vero?? ..... .....solo un parerino dai nonni del volo veloce!
10 ottobre 07, 21:29 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
Io ho questa configurazione sul mio FunJet: Motore HXT 2835 (380S) 2700kv Brushless Inrunner Regolatore H-Wing Pentium 30amp Speed Controller ThunderPower 2200 (beh, sulle batterie non rischio...) 5.5x4.3 CAM (corrente assorbita 25A) A confronto con un FunJet con il motore Himax HA2825-2700 con relativo regolatore con batteria 3400 e stessa elica (praticamente la configurazione testata da ToFlyRC) le prestazioni erano di poco superiori a favore di quest'ultimo, ma anche il proprietario è rimasto stupefatto della prestazione del mio in relazione a quello che ho speso. Allego la foto del mio "gioiello" anche se gia postata in un'altro post......ma sono vanitoso..... ....ed il mio Tiger Meet mi piace.... Ultima modifica di maninblack : 10 ottobre 07 alle ore 21:33 |
10 ottobre 07, 23:11 | #16 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Comunque prenderei un 40A per andare tranquilli nei mesi estivi. | |
11 ottobre 07, 15:48 | #17 (permalink) Top |
User |
....interessante come configurazione.....effettivamente 30a di regolare sei al limite.....hai per caso verificato al banco se le prestazioni dichiarate per il motore sono vere?? costa veramente poco, e talvolta-come nel mio caso-ciò che ti dicono è dubbio... ...nessuno mi dice niente sul peso del motore da me proposto? 135gr.....troppi per bilanciare poi il modello?
22 maggio 08, 18:24 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2006
| mai provato microdan 2025 speed? Citazione:
4s 2170 fp elica 4,5x4.25 poi ditemi come va | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Consiglio per funjet multiplex | funtikid | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 23 settembre 07 21:15 |
Funjet multiplex che motore e dove? | marcofavar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 19 agosto 07 23:53 |
Funjet multiplex | GrenWolf | Simulatori | 3 | 09 dicembre 06 23:20 |
Multiplex funjet! Consigli | brifa | Aeromodellismo Principianti | 5 | 28 agosto 06 21:27 |
