Vecchio 02 ottobre 07, 22:06   #1 (permalink)  Top
Teo
Data registr.: 02-11-2004
Residenza: NO
Dove posso trovare un Mega ACn 16-25-4 ??
A prezzi umani, mi accontento anche di qualche clone cinese o qualche motore equivalente (l'importante è che sia inrunner da 28mm di diametro)!!!
In italia chi vende i mega ??
Sto facendo un mare di ricerche per i vari siti ma invano!!!!
Devo rimotorizzare il mio castor arthobby e volevo esagerare un po' con la motorizzazione
Lo devo rimotorizzare perchè oggi facendo una moiscelazione ho sbagliato ad assegnare un interruttore ed è partito a manetta dal tavolo andandosi a schiantare contro il muro, ovviamente al motore inrunner che montavo non si riescie a sostituire l'albero che si è piegato!!!
Matteo
Teo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 07, 10:30   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
In Italia lo trovi qui: http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=367&page=1
L'unico clone vero e proprio che conosco dato che si tratta di un 6 poli é questo: http://www.highendrc.com/index_eprod...products_id=82
che puoi ordinare tramite i rivenditori italiani della het, ovvero www.electronicfly-rc.come e www.flymodelcomponents.it non mi pare lo abbiano sui loro siti, però magari se gli fai uno squillo....
Comunque sia siamo sullo stesso livello dei mega, li usiamo nelle ventole e stanno dando risultati eclatanti.
Vecchio 03 ottobre 07, 20:35   #3 (permalink)  Top
Teo
Residenza: NO
Ok, grazie, cacchio se costano sti mega però (in italia poi:...........)
Altri motori inrunner da 28mm con quelle prestazioni cosa c'è in giro??
A me interessava cavargli fuori un 300W con un' elica 9x5 o simili
Matteo
Vecchio 04 ottobre 07, 13:25   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Teo
Matteo
non puoi usare un outrunner?
Vecchio 04 ottobre 07, 13:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Matteo
300w con una 9x5 li cavi fuori da un outrunner da circa 1250-1400kv. I lcosto è minore di un inrunner buono e il rendimento decisamente maggiore. Per esempio un A30/22S potrebbe andare, li trovi cinesi a prezzo politico.
http://www.modellismoluchini.it/prod...2=17&id_cat1=6
se però sei limitato nelle dimensioni e devi per forza cascare su un inrunner puoi puntare a questo
ma pesa un botto oppure questo
http://www.hobbyprofessional.it/prod...&idarticolo=42
che però dovrà essere ben ventilato, ma abbiamo verificato che gli Himax reggono bene qualche w in più del dichiarato (vedasi il motore del twister che si digerisce 650W quando è dato per 400...). l'elica deve essere tassativamente una APC E o una Camprop, lascia perdere le slow preché ti fai del male...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 07, 20:45   #6 (permalink)  Top
Teo
Residenza: NO
Volevo usare un inrunner per non incasinarmi troppo la vita, non c'è spazio nel modello e il parafiamma è già pronto per l'inrunner visto che già lo montavo.
Il motore che avevo prima (Un'RCer da 1400KV) pesava attorno ai 75g e per bilanciare il modello avevo dovuto aggiungere circa 60g in punta quindi ache se il motore è piu pesante non ho problemi, non vorrei superare i 30A di assorbimento per non cambiare regolatore e poi le celle sono delle hyiperion da 1800mA e non volevo stressarle troppo.
Il motore è montato su un'aliante e uso eliche aronaut con pale ripiegabili quindi nessun problema di eliche spezzate a meno di piantare il modello contro il muro di casa!!!
Ora sto valutando i vari motori , comunque ho visto che flymodel.... vende l' HET 4W-25 che a quanto pare è il clone del mega che cercavo e costa circa la metà quindi credo che punterò a quello sperando che motorcalc abbia azzeccato gli assorbimenti!!!
Matteo
Dove lo posso trovare ?? RCTEAM Elimodellismo Principianti 5 04 aprile 07 10:04
dove posso trovare una carrozzeria 1/10 me la cavo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 07 febbraio 07 00:49
dove posso trovare? Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 4 04 settembre 06 22:37
dove si posso trovare? fokerdr1 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 01 gennaio 06 21:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
