Vecchio 28 settembre 07, 09:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica
E' un mia idea, non so se qualcuno ha già provato.
Ho 4 pacchi 2S1P da 900 mA. L'idea era assemblare delle spinette e fili in modo da collegare due pacchi 2S1P e farli apparire all'ultramat14 come un unico pacco 4S1P. Il bilanciatore anche rileverebbe un pacco unico e bilanciando le celle dovrebbe caricare bene 2 pacchi col tempo di uno.
Non credo di mandare a fuoco niente. Qualcuno ha già provato? Accetto consigli e critiche
in volo
mamyma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 07, 10:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Secondo me il problema più grosso è che all'inizio i due pacchi saranno a livelli di carica diversi, quindi la vedo dura bilanciare due pacchi in queste condizioni, considerando che il cb li vede come un pacco unico.
Le due celle di ogni pacco saranno più o meno bilanciate tra loro, ma tra le due coppie... è un'altra storia!
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 07, 05:35   #3 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Piccole differenze si trasformano in grandi differenze, basta un numero differente di scariche o assorbimenti richiesti differenti, vai più tranquillo se le carichi separatamente.
Comunque se fai la prova ti rendi conto dall'equalizzatore se le celle hanno troppa differenza.
Con i pacchi di qualità, caricati ad 1C, i miei led si accendono a piccoli tratti, a volte tutti.
Con le celle di scarsa qualità o sfruttate troppo alcuni led sono a rosso fisso, questo vuol dire che il bilanciatore sta lavorando in maniera maggiore per bilanciarle.
  Rispondi citando
tempi di ricarica batterie sasasasass Elimodellismo Principianti 2 14 settembre 07 18:21
tempi di ricarica batterie sasasasass Batterie e Caricabatterie 1 14 settembre 07 16:28
tempi di ricarica lunghissimi luca bianchessi Batterie e Caricabatterie 4 21 maggio 07 13:25
tempi di ricarica atorresan265 Batterie e Caricabatterie 16 06 settembre 06 20:02
ricarica pacchi batteria pabloss Elimodellismo in Generale 0 04 agosto 02 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:51.
