Vecchio 23 settembre 07, 19:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2006
Lipo da hong kong su ebay
Ho trovato che su ebay.de ci sono decine di offerte di pacchi lipo provenienti da hong kong a pochi spiccioli (ok, poi lucrano sulle spese di spedizione, ma rimangono molto convenienti).
Qualcuno ha delle segnalazioni su marchi da preferire o da evitare? quasi tutti i venditori hanno moltissimi feedback positivi, anche a proposito delle batterie.
I pacchi mi servirebbero per alimentare il twin star appena acquistato, quindi sono orientato su 2200 (circa, alcuni hanno 2400, altri 2100) 11,1V, 20C
Simonone_E30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 07, 20:41   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Acquistai le 3eModel da revolutionshop su ebay. Fanno il loro lavoro, se non gli chiedi troppi Ampere, ed hanno in realtà meno capacità di quella dichiarata.
Ma costano 3 volte meno di quelle blasonate...
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 10:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io ho comprato su ebay la batteria della foto da compasstore
mi e' arrivata in 20 giorni senza spese dogana.
la batteria va benissimo ma non bisogna chiedergli troppi A.. sullo speed400 dura piu di 20min (schiumino) ma non ce la fa con un motore brussless da 30A .. si siede un pochino.. anche se non scalda moltissimo.
che ciuccia una 30ina di A ..
http://cgi.ebay.it/RC-Lithium-Polyme...ayphotohosting
Vecchio 24 settembre 07, 21:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Talking ....ma vai alla grande....
....quoto in pieno.....la prima batteria che ho comprato era una fullymax 3C da 1700mah che in fiera a Verona ho pagato 60 euro.....
...ora seguendo le aste su questi siti che ritengo affidabili
http://stores.ebay.it/RC-Megashop_W0...Q3amesstQQtZkm
http://stores.ebay.it/shopping-way13...Q3amesstQQtZkm
http://stores.ebay.it/Compass-Store_...Q3amesstQQtZkm
...compro tutto in china...mai avuto problemi....magari valgono 9 anzichè 10 delle marhce più prestigiose, ma pago tutto 1/3 od 1/4 spese di spedizione comprese....mai avuto problemi con la dogana poi!
...ho tre batterie 2200mah 3c della 3e-model e tengono benissimo, con le aste non le ho mai pagate più di 20 euro spedizione inclusa, anzi, volete sapere una cosa??? l'unica che sin d'ora si è gonfiata è quella che ho comprato in ITALIA.
RICORDATE CHE ANCHE LE MARCHE PIù PRESTIGIOSE ALLA FINE SONO MADE IN CHINA O TAIWAN (hanno solo un controllo qualità ed assemblamento più preciso e curato)
teobeer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 21:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
dopo le espereinze avute con le celle RCS, mi sono convinto che spendere poco per le lipo equivale buttare via i soldi... finche le si usano su un ES con assorbiemnti ridicoli possono andare bene, ma appena si chiede un po' di più ci si scontra con i limiti intrisechi delle celle economiche. Personalmente preferisco spendere bene una cifra cospicua piuttosto che buttarne via una piccola. Ci sono sicuramente celle "cinesi" che fanno onestamente il loro lavoro, però le varie FP HP TP hanno una marcia in più, oltre al fatto che bisogna avere fortuna di trovare la qualità nel mucchio delle schifezze.
PS. le celle più blasonate sono fatte in Korea, vedasi Enerland e kokam
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 21:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Data registr.: 12-06-2007
Residenza: Napoli
ok x la cina
vai tranquillo (salvo eccezioni)...io ne ho prese + di 1 e mi son trovato bene. un amico invece ha preso un pacco lipo da un negoziante italiano e appena uscite dallo scatolo avevano una cella che dava 1.05volt...
wiliam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 22:42   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gattodistrada
io ho
scusa l'ignoranza, di lipo so meno di zero.
leggevo in un altro post che per il twin star (ne ho appena ordinato uno) vanno bene le 25C o al limite le 20C.
Qui trovo una 12 C. Ma sarebbe adeguata al twin star con gli speed di scatola? perchè in questo caso mi si aprono molto più possibilità. io mi limitavo alle 20C da 11,1V con prezzi umani...
Vecchio 25 settembre 07, 08:24   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Simonone_E30
dipende da quanto consuma lo speed.. se e' uno speed400 vanno perfette!
dipende anche da che voltaggio ha lo speed. con i 6V .. e meglio non dare mai tutto gas con 3 lipo.. fonderebbe, sarebbe meglio una con 2 celle..
Io ho mantato uno speed 400 da 7,2 V e spingo a tutta manetta con le 3 celle volo 20 minuti e forse anche di piu ma non ho mai atteso il bec.
comunque 2900*12C = 34,8A .. ma da dalle prove che ho fatto con un brussless che ciuccia 30A la batteria non ce la faceva a farlo andare al massimo! quindi direi che fino ad assorbimenti di 20-25A. quella del link va bene.
Vecchio 25 settembre 07, 08:51   #9 (permalink)  Top
il twin star ha 2 speed.
comunque il regolatore è da 32A, quindi siamo al pelo.
eventualmente alzando gli Ah, aumenta anche l'amperaggio della tua equazione?
Vecchio 25 settembre 07, 08:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non conosco quel modello li :-) ha due speed.. quali? da quanti volt?
se metti una batteria con capacita maggiore si, ho visto ci sono delle batterie da 3700-4000..
la batteria del mio link comunque e molto grande guarda bene le misure.
e corta ma grossa di sezione.
Comprare su ebay negozi da hong kong , pro e contro jack.72 Elimodellismo Principianti 8 27 dicembre 07 11:29
Hong Kong kayhansen Aeromodellismo 13 29 novembre 07 19:26
negozio a hong kong terminator7 Elimodellismo Motore Elettrico 0 27 novembre 07 15:10
Brushless Motor e lipo da Hong Kong Muru Aeromodellismo Principianti 21 20 settembre 06 14:11
negozi in hong kong ? atwoved1 Aeromodellismo 3 18 giugno 05 10:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
