Vecchio 21 agosto 07, 18:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di roberto.desant
Data registr.: 21-08-2007
Residenza: Benevento
Arcus Robbe
Vorrei avere consigli, da chi vola con l'Arcus della Robbe da parecchio tempo, su quali componenti montare:
- servi HS55 per gli alettoni ed HS81 per il direzione e profondità?
- regolatore 18A?
- motori adattabili
- batterie 3S di dimensioni tali da entrare in fusoliera
- eventuali filtri per prolunghe alettoni.
Ho letto della tendenza al flutter quando si raggiungono discrete velocità (vedi post di De Robertis). Qualcuno ha notato la presenza di flutter nel prendere velocità per fare acrobazia?
Buoni Voli
roberto.desant non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 07, 00:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da roberto.desant
- regolatore 18A?
- motori adattabili
Buoni Voli
1)servi ok come da te descritto
2)regolatore io ne ho uno da 25A
3)come motore io ho messo il GT 925 della lipotech ho solo modificato l'alberino facendone uno più lungo.
4)nel mio rifilando un po quà e la ci ho fatto stare 3 celle da 2200 mAh
5)non ho messo nessun filtro ho solo fatto le prolunghe della guista lunghezza e non ho mai avuto problemi di interferenza
Ti do anche alcuni dati poterbbero esserti utili con elica cam promp da 9x5 e
3 celle circa 13A di assorbimento con una 9x7 circa 18A, capisci perchè è consigliabile mettere un regolatore con più tolleranza altrimenti se vuoi fare delle prove(che sicuramente con il tempo farei)dovresti cambiare anche il regolatore.
Ciao spero di essere stato utile e buoni voli anche a te.
ps:ricordati di dare un pochino di trim a picchiare nel lancio sotto motore, io il primo lo fatto con un pelo a cabrare, risultato stallo con conseguente caduta di muso.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 07, 21:12   #3 (permalink)  Top
Ti ringrazio di cuore per i consigli.
Lo hai provato anche in pendio?
Hai avuto problemi nel fare acrobazia?
Buoni voli.
Vecchio 22 agosto 07, 21:19   #4 (permalink)  Top
Buoni voli.
Ho provato il pendio per la prima volta nella mia vita il 14 di questo mese, che dire fantastico ho volato per mezzora di seguito per tre volte e atterravo perchè volevo atterrare, veramente mi è anche capitato di dover rimandare l'atterraggio perchè riprendeva la dinamica e faceva quota con una facilità....risultato emozionante.
Nessun problema per le acrobazie certo non è un missile una volta mi è successo che è andato leggermente in flutter ma con una leggera cabrata e tornato tutto a posto.
Vecchio 23 agosto 07, 13:47   #5 (permalink)  Top
Ti ringrazio della risposta.
Buoni voli
ARCUS Robbe Cesare de Robertis Aeromodellismo Volo Elettrico 38 12 agosto 22 19:57
arcus robbe atorresan265 Aeromodellismo Alianti 3 03 dicembre 07 14:46
arcus robbe arf bienne Aeromodellismo Alianti 2 27 novembre 07 14:51
arcus asw 15 robbe: differenze bienne Aeromodellismo Alianti 1 12 novembre 07 11:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:03.
