| | #51 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-09-2006 Residenza: Parma
Sinceramente non ho idea di come possa reagire un servo malfunzionante, ossia trasmette il movimento a scatti o si blocca di colpo? se il malfunzionamento significa solo un movimento a scatti una volta portato a terra è un attimo sostituirlo, la colla a caldo non è impossibile da togliere, diversamente spero di non precipitare a causa di un servo bloccato.
__________________ Gogiamma |
| | #52 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
Comunque sono daccordo sui nano MPX, direi che sono il miglior compromesso.
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) | |
| | #53 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Bhè sai... quando si è impazziti come me per quest'hobby, si tende ad avere quanti più possibili modelli rtf e i soldi se ne vanno che è una bellezza... a questo punto o si fanno approfondite ricerche di mercato su cosa acquistare o le mogli chiedono il divorzio. Tutto sommato il Nano mpx è abbastanza affidabile... Per rispondere a Gogiamma, io di hs55 ne ho spaccati a tonnellate e posso assicurarti che se si rompe in volo (probabilità ridotta) senza pollici scassi tutto, se rompi in atterraggio e te ne accorgi (cosa molto più probabile, sopratutto se fai i soliti controlli pre-volo) allora lo cambi e vai... A volte dipende molto dalle (_|_) chiappette... |
| | #54 (permalink) Top |
L'aeromodellismo l'ho iniziato circa 11 mesi fà, definirlo hobby nel mio caso è riduttivo, ormai siamo a livelli di tossicodipendenza, quelli della VISA sono diventati i miei migliori amici, a parte tutto non riesco + a fermarmi, ho il gemini ancora da collaudare e mi stò già guardando in giro per prendere l'Acromaster dove monterei motore-regolatore-batterie del Gemini e il Twister, praticamente una succursale della Multiplex.
| | #55 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
2 fatti accaduti a me con hs-55. Alettone su Katana mini.... il servo si era bloccato a metà corsa verso l'alto, non sò come sono riuscito a farlo atterrare alzando anche l'altro alettone e tenedo il modello livellato, un pò come si fà per i flap degli alianti Deriva Yah54 G.P., sgranato mentre volavo a coltello, l'ho ripreso per miracolo a pochi metri da terra e quando ho preso il modello in mano la deriva si muoveva da sola a vuoto in base a come giravi l'aereo Mai + su modelli a cui tengo, li monto solo su dei deproncini. Inutile risparmiare 10/15 di servi se poi ce ne rimetto 100 di modello..... o no? |
| | #56 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
GuestStar, ti dò pienamente ragione, sui deproncini può andare ma sui modelli a cui tengo mai più.... Gogiamma L'Acromaster! quant'è bello !!!! Mamma mia che spettacolo.... L'ha un compagno di volo che però non viene sempre ma quando c'è dà spettacolo!!! Volevo prenderlo ma poi è uscito il Gemini.... |
| | #57 (permalink) Top |
Volando dove volo ossia dietro casa i modelli in Elapor sono l'ideale, mi hanno sempre detto nel forum che ci sarebbero stati problemi a decollare ed atterrare in una carraia di campagna dove passano i trattori, morale della favola ci decollo e atterro tranquillamente, ovvio che su 10 voli 2 sono con cappottamento in prossimità dell'erba alta, ma sempre a velocità minime. L'Acromaster sicurmente entrarà a far parte della flotta, come dicevo ho già una doppia motorizzazione per il Gemini, una + potente con l'Hacher A30-16M e una + soft con un motore E-MAX di cui no ricordo la sigla, comunque con un motore + tranquillo, il Gemini lo volevo usare per un acro classica. Viste le varie considerazioni monteremo gli hs 65 sull'Acromaster, per il Twister vedremo.
| | #58 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi, Max911 voleva le nostre impressioni sul Gemini e io rispondo così... Si monta da solo, vola subito, sente pochissimo il vento... ci manca solo che se lo setti male vengono quelli della Multiplex al campo e te lo sistemano... (anche perchè a seguire le istruzioni non puoi sbagliare nulla!) Attenzione a volarci male perchè se lo riiprendono.... hehehe.... |
| | #59 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
"ATTENZIONE QUEST' HOBBY CREA DIPENDENZA" se mi fermo per qualche giorno vado in crisi di astinenza | |
| Bookmarks |
| Gemini Multiplex | Lucamarti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 01 febbraio 10 12:03 |
| Gemini 3D... da ridere!!! | Paperinik. | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 13 dicembre 07 16:25 |
| Gemini ROBBE | _sync_ | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 18 gennaio 07 13:39 |
| Gemini 2 | Badlucifer | Radiocomandi | 1 | 29 settembre 06 22:20 |
