| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
40 amp. direi che va. Io ho un Axi 2826/10 ( da poco acquistato) con regol. Jeti 40 opto e ho cominciato a fare qualche prova a banco. Vorrei dividere con te le esperienze per trarre il meglio da ste motore. Se sei daccordo potremmo informarci sugli sviluppi. Nel frattempo sto aspettando la pinza aperom. per procedere con le varie prove. N.B. Il tuo e' 2816 o un 2826 ??? non si e' capito Ciao Pepitos
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-02-2005
ciao il mio motore è il 2826/10, ho sbagliato nella mail!!!! penso di dover prendere anch'io lo jedi40!!! su che modello dovrai usare il tuo axi? l'hai gia fatto girare? fammi sapere ciao x curiosità, quanto ti è costato il regolatore? |
| | #4 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
una sorta di mine F3a. e tu dove avresti intenzione di piazzarlo??? ciao pepitos
| | #8 (permalink) Top |
ho intenzione di piazzarlo sullo skycat multiplex che dovrebbe pesare intorno ai 1500g. hai già pensato alle batterie e all'elica? io per adesso ho preso solo due eliche 12x8 che, al quanto pare, dovrebbero aver bisogno di 12celle. Sinceramente nn è molto che pratico l'aeromodellismo, questo è il mio terzo aereo e anche il primo acrobatico ala bassa che spero,(in tempi brevi)un giorno, di far volare.ho optato per la motorizzazione elettrica principalmente per la sua pulizia e silenziosità anche xche i motori elettrici hanno raggiunto una tale efficienza(vedi il nostro brushless)che hanno potenze, se nn uguali, addirittura superiore ai motori termici. il lato negativo c'è!!!!!!!IL COSTO!!!!!!!!! se sai qualcosa in + riguardo le batterie da usare te ne sarei grato, se condividessi con me il tuo grado di conoscenza in materia!!! Grazie Ask |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Axi > Jeti40 opto >3S3P da 1500- eliche 10*7-11*7 Sto aspettando la pinza amperometrica per verificarne esattamante gli assorbimenti ma da quanto fino ad ora visto andra' a finire che dovro' montare 4S2P da 2000 e una elica 12*8 per avere quei 400/430 Watt che vado cercando. Vedremo. Comunque con un range di tensione fino a 12 celle (19 volt circa) avendo soldi da spendere in LiPo, il motore promette bene. ciao, tienimi aggiornato sulle tue prove Pepitos
| | #10 (permalink) Top |
| UserPlus |
Ma non è un po' grossetto quel motore per lo skycat? Oddio, non che faccia male avere a disposizione un po' di biada in più, però forse il 2820 sarebbe bastato. Per rimanere sui 1500gr usando 12 celle devi orientarti sul NiMh tipo KAN 1800. Mi sa che anche le RC1600 siano pesantucce...
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco |
| Bookmarks |
| Il regolatore del brushless | Luca1974 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 03 maggio 07 11:34 |
| che regolatore per i brushless da CD? | iacopo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 14 giugno 05 13:12 |
| Regolatore brushless | CantZ506 | Elimodellismo Principianti | 2 | 14 aprile 05 22:23 |
