Vecchio 11 maggio 07, 21:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ctrl-alt-canc
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Parma
Dubbio elica ripieghevole per aliante
Ciao a tutti, ho un problema nello scegliere l'elica giusta per un arcus robbe.
Ho un motore himark con l'albero da 3,17, su cui si installa ovviamente un mozzo portaelica da 3,17 che però ha il supporto finale da 5mm con la relativa ogiva sempre da 5mm.
Sarei orientato sulle Graupner CamProp ma non so se devo prendere quelle con
diametro albero da 3,2mm oppure quelle da 5mm.
In pratica, le eliche ripieghevoli sono fornite di mozzo? per il mio motore quale tipo di elica va bene?
grazie 1000
ctrl-alt-canc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 07, 21:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2004
l'elica ripieghevole cam è una buona scelta.
naturalmente le due semi eliche (perfettamente intercambiabili tra loro: sono identiche) andranno alloggiate nel mozzo che hai già... l'ogiva va avvitata sopra...
l'unica cosa che devi guardare è che il tuo mozzo sia dello stesso calibro dell'albero motore, altrimenti va messo un adattatore..
per il resto nessun problema... anzi bisogna calcolare il diametro ed il passo dell'elica,
ma questo lo si può ricavare sapendo numero di celle, regolatore, giri del motore ecc ecc
easifli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 07, 22:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Scusa, non ho ben capito, le eliche cam prop allora non sono fornite di mozzo portaelica?
da quello che dici
>naturalmente le due semi eliche (perfettamente intercambiabili tra loro: sono >identiche) andranno alloggiate nel mozzo che hai già... l'ogiva va avvitata >sopra...
sembrerebbe che dovrei comprare un elica con diametro albero da 5mm, giusto?
scusa ma visto quello che costa (25 euro!!) non vorrei sbagliare!
grazie 1000
Vecchio 13 maggio 07, 23:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di utentequattro
Data registr.: 27-01-2007
elica ripieghevolo per alianti
la settimana scorsa ho comprato una elica pieghevole " GRAUPNER CAM FOLDING PROP 9X5", il kit comprende gia' il mozzo portaeliche da 3,17 o meglio 3,2 mm,
Se la tua domanda e' riferita alla stessa elica , devi acquistare quella da 3,2 mm, infatti come dici tu il mozzo che hai gia' finisce con un diametro di 5 mm , ma e' una parte filettata e quindi non puoi mettere un mozzo portaelica da 5 mm sulla parte filettata del mozzo che prende sul motore da 3,2 mm.
Allego una foto del kit dove si vede il mozzo conico per albero da 3,2.
utentequattro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 07, 20:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Perfetto, grazie 1000!
dubbio montaggio elica easy star miky mouse Aeromodellismo Principianti 25 08 agosto 07 12:22
Elicha ripieghevole f.alberto Aeromodellismo Alianti 5 05 ottobre 06 00:27
Elica fissa su aliante! Emi75 Aeromodellismo Principianti 9 13 luglio 06 16:28
Dubbio su riduttore/elica Baochan Aeromodellismo Principianti 1 17 gennaio 06 10:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:10.
