Vecchio 05 maggio 07, 18:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Funjet defunto
Non posso dare la colpa a nessuno è stata colpa mia insistere per fare andare il funjet bene, praticamente qualche mese fa ho avuto un brutto crash onestamente avrei dovuto buttarlo però il bello era vedere se potevo sistemarlo e così è stato e sinceramente volava bene l'unico problema era nel lancio perchè mi faceva mezzo toonex con il rischio che se non lo prendevo in tempo naturalmente si sarebbe schiantato a terra, ho pensato a un'ala svirgolata al motore disassato(nel brutto crash si è anche staccato il motore)ho fatto tutte le prove possibili e immaginabili finchè oggi nell'ennesima prova sono arrivato un millesimo di secondo in ritardo negli alettoni e purtroppo la batteria mi ha tranciato il filo della ricevente. e questa è la cosa che mi è dispiaciuta di più.
Adesso di sapere cosa non andava non mene frega niente lo butto(avrei dovuto farlo prima di rompere la ricevente)
Ma la ricevente devo buttarla o si può saldare il filo senza compromettere la funzionalita?
Il filo si è spezzato all'inizio.
Grazie.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 18:21   #2 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Basta che senza accorciarlo fai una giuntura fatta bene, con saldatore e guainetta termorestringente.
Ovviamente poi fai prove a terra finchè non sei sicuro
  Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 19:04   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GuestStar
Dai una bella notizia, se recupero la ricevente mi serve solo il modello nuovo(che naturalmente non sarà nuovamente il funjet)già c'era nell'aria voglio di ventola, con il caldo che inizia a fare
Vecchio 05 maggio 07, 21:44   #4 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Sabre Alfa Model?
Ce lo avevo ed andava molto bene. Parlo al passato perchè poi in un volo radente ha deciso di passare attraverso dei fili di ferro che erano stesi nel prato ad altezza testa
Si è tagliato in 3 parti come quando si taglia la polenta col filo
  Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 07, 02:33   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
mi dispiace moltissimo dell accaduto..anche il mio per colpa di un mio errore e incidentato ma nulla di grave fortunatamente...
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 07, 09:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Originalmente inviato da f.alberto
Grazie.
MI spiace moltissimo Ma toglimi una curiosità,come ha fatto la batteria a tranciarti il filo della rx?
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 07, 11:38   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da xxxnt
Nel funjet la ricevente viene messa nel muso poi metti la batteria, regolatore e dietro ci va il motore, staccandosi la batteria va a sbattere nella ricevente e così mi ha tranciato l'antenna.
Comunque lo già saldata adesso non rimane di provarla e vedere se funziona
Vecchio 06 maggio 07, 13:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Ah ecco
Vecchio 06 maggio 07, 22:03   #9 (permalink)  Top
Posto 2 foto in ricordo del mio funjet, quella con la buca riguarda il brutto crash quando lo distrutto, poi è stato riparato ma da quel momento è spuntato il difetto spiegato sopra, non ho foto dopo la riparazione:
Vecchio 07 maggio 07, 23:28   #10 (permalink)  Top
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Grazie.
Il fun jet ha il vizio di mettersi di taglio sul lancio....si tratta della coppia motore accompagnata dal fatto che al momento del lancio il modello e' totalmente instabile a causa della bassa velocita' e della poca portanza che si sviluppa in queste condizioni. Quando lo lanci devi dargli una inclinazione di almeno 30° altrimenti entra in gioco anche l'instabilita' crata da un momento negativo che si verifica a bassi numeri di Reynolds come avviene su molti tuttala: il modello picchia!
Naturalmente quando si sbatacchia il modello in terra, se non si ha la fortuna che batta solo la punta, una delle ali si puo' svergolare o ammorbidire.....durante il volo il modello devia da una parte e anche se trimmato, al minimo devia dalla parte opposta. Questo perche' l'ala che ha sofferto si deforma in velocita'. Il rimedio e' aggiungere un secondo longheroncino di carbonio e aggiungere un peso equivalente sull'ala opposta per raggiungere un bilanciamento statico. poi, in volo si procede al bilanciamento dinamico facendo dei looping (partendo con ali pari), per vedere da quale parte devia. Se devia, l'ala relativa e' piu' pesante (sempre che lo svergolamento sia risolto).
emme2 non è collegato   Rispondi citando
Motore elettrico defunto... rally Elimodellismo in Generale 0 09 maggio 07 10:47
Walkera 5#4 defunto SkudoFly Elimodellismo Motore Elettrico 16 20 aprile 07 19:37
Ciano defunto Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 marzo 07 14:14
lipotech hs 20 defunto boss Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 10 aprile 06 00:40
dragon 4 defunto red Elimodellismo Principianti 5 11 luglio 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:22.
