16 luglio 07, 10:23 | #431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-06-2006 Residenza: Roma
Fino a qualche tempo fa volavo anche li anche io, poi la posizione decisamente critica causa vicinanza strada e pali calamitati che attirano i modelli mi ha portato a spostarmi in una area piu sicura. Tornando a noi: il motore non deve MAI guardare verso l'alto, o in asse o leggermente 1 o 2 gradi verso il basso. Se hai dubbi sulla proc di Setup del regolatore puoi ripeterla, dovrebbero esserci le istruzioni per azzerare tutto. Il motore e' quello di cui ti ho postato il link? Io con il Formosa volo con le due celle scrause della Rc-System, uso un'elica 9x6 APC il modello non dico che fai i "numeri" ma va bene... premesso che non sono un amante del volo 3d e del volo estremo, io mi concedo giusto qualche looping Tonneaux o un po di volo rovescio. Per qualsiasi altra cosa sentiamoci.... ciao.
__________________ Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi | |
16 luglio 07, 12:08 | #432 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I famosi pali maledetti di tor vergata...sembrano tanto lontani..ma ti accorgi della reale distanza solo quando ci va a sbattere il modello Flà | |
16 luglio 07, 17:29 | #433 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2007 Residenza: Roma
Noo..Il famoso 24 l'ho battezzato con l'Easy Star. Ho preso uno di quelli piccoli della luce vicino alla chiesetta..E dire che sembravano così lontani, ma col formosa ci sono arrivato in un attimo e non mi sono reso conto proprio. :-( Dove voli tu? Io prima andavo alla centrale ma ora vado alla chiesetta perchè c'è gente con la mia frequenza e quindi preferisco tenerli d'occhio. Il motore è il kit simplex 3D da 46 euro comprato da Gianni. Stasera se gliela fo prendo la 9x6 slow e vediamo come va. Anche io non amo l'estremo ma così il formosa fa un po' fatica a fare anche l'acrobazia classica. Citazione:
__________________ Raggiungere quote insondabili e gloriose, non serve a nulla se non si possono mantenere in volo stabile: questo ogni pilota o ingegnere pivello sa bene. | |
16 luglio 07, 17:43 | #434 (permalink) Top | |
User | Citazione:
È li che il mio formosino ha avuto il battesimo dell aria...mi ricordo che c'èra uno che mi diceva: < ma buttalo quel macinino lì che quando vola sta col culo basso!!>.Menomale che non gli ho mai dato retta Flà | |
16 luglio 07, 17:56 | #435 (permalink) Top | |
Mah, in certe ore sembra la stazione termini, in altre non c'è nessuno e fai come ti pare..Io abito a uno sputo quindi ci vado quando mi pare. Per quanto riguarda le collisioni.. L'altro giorno ero con il mio amico a far volare gli Easy Star, stavamo facendo i caz..oni a fare il combat e..bum! Collisione in volo, mi è atterrato addosso in pratica. I due ES si sono ripresi come se nulla fosse! Ma quale culo basso.. E' una favola il formosa (almeno per me che sono un niubbo). Citazione:
16 luglio 07, 19:04 | #436 (permalink) Top | |
| Formosa Culo basso?! ma mi faccia il piacere! Citazione:
Guarda la foto del mio in volo... e dimmi se non e' un piacere vederlo. C'e' da dire una cosa: la prima volta che volai con il Formosa avevo i pollici abituati al e.glider che e' un galleggione, bhe la differenza di pilotaggio e la reattivita mi sorprese ma dopo pochi giri entrai in sintonia con il modello e devo dire che non si e' mai comportato da traditore. Con il tempo ho pilotato un Pc-9 e ultimamente un Sukhoi-31.... altra musica! modelli puramente acro, divertenti e reattivi. Ma c'e' un tempo per tutto.
__________________ Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi Ultima modifica di maverick4you : 16 marzo 13 alle ore 10:22 | |
17 luglio 07, 10:15 | #437 (permalink) Top | |
Si, con calma. Adesso me lo godo poi passerò a modelli più impegnativi, decisamente l'acro è la mia strada. Mi piace il volo acrobatico pulito, realistico. Nel frattempo però a causa del botto ho perso la vite che tiene le ali.. Sapete se si trova da qualche parte e se è un diametro/passo standard? Qualcuno ha sostituito quella vite con un sistema più pratico? Citazione:
17 luglio 07, 16:31 | #438 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sia lunga almeno 20 mm. La trovi in qualsiasi ferramenta (o Brico). Se dovesse avere la testa troppo piccola, ti consiglio di usarla con una bella rondella (che distribuisce il carico su una superficie più ampia). CIAO
__________________ Giampiero - Taranto / Roma - | |
17 luglio 07, 16:54 | #439 (permalink) Top | |
Ottimo grazie! 20mm mi sembrano pochi però. La prendo più lunga tanto nella fusoliera c'è spazio. Citazione:
17 luglio 07, 18:41 | #440 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
PS: per il culo basso: è normale per il Fromosa, ha l'ala a zero e lo stabilizzatore negativo
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
ESKY honey bee CP2 - thread ufficiale | futech | Elimodellismo Motore Elettrico | 962 | 22 luglio 16 07:52 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
