| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-02-2005
Si si... scusa.... Certo... si aggira ai 9-10 A E' chiaro che loro ti danno l limete per l'uso in continuo.... anche sui 400 a spazzole ti dicono max 4A ma con 4 amper non ci fai neanche volare il peso del motore.... Considera' che se ci tiri una 6x3 sei sui 18 apere, a con un motore a spazzole e' molto peggio che un brush... Se leggi le istruzioni (le trovi anche da safalero) hai la tabella con tutti i consumi .... Considera' pero che un motore a spazzole con lo stesso assorbimento tira la meta' | |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Ultimamente la gamma dei motori rcs è aumentata pertanto occhio a non confondere un tipo dall'altro, anche perchè esteticamente sono simili. Altra cosa è l'attendibilità dei dati forniti dall'importatore: se fate caso si fà riferimento a tensioni particolari (12V, 14V) e già questo è tutto dire....comunque se adoperate questi motori con correnti max superiori a quelle indicate assicuratevi che il motore riceva mooooolta aria. Tenete presente che sono dei bl di fascia medio/bassa ed i loro magneti ed avvolgimenti non sopportano + di tanto il calore. Riguardo alla trazione questa è ben diversa dalla potenza, si può avere una elevata potenze con scarsa trazione e viceversa. Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
| | #13 (permalink) Top | |
concordo.... | |
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-03-2003 Residenza: Napoli
Da misure sul campo vi posso dire che : il 400XT con elica GWS 10x4,7 , 3 celle Lipo 1200 e-tec ed ESC Align 20A (timing hard) produce : 6000 RPM con un consumo di 13A a terra. cosa ve ne pare ??? saluti | |
| | #16 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-11-2003 Residenza: Forlì-Cesena
Non capisco... Comprare un cassa rotante per poi ridurlo.... Un'altra cosa. La serie cassa rotanti RCS hanno dei magneti molto tenaci e se utilizzati ad un riduttore nel giro di pochi voli..( 3/5) distruggono la corona con inevitabili problema. Meglio scegliere un motore classico e poi ridurlo, o acquistare un cassa rotante adeguato e usato in diretta con elica appropriata. Ciao. |
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-04-2004 Residenza: ciampino(rm)
il 300 f o df fa precchi giri infatti va usato con eliche piccole 5-6... per questo ridurlo non è un'idea malsana..non parlo a vanvera ma ci volo e il mio formosa sale in verticale con soli 6 ampere di assorbimento.... ciao! |
| | #18 (permalink) Top | |
se usi questo riduttore http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCM0015 non lo distrugi di certo.... e costa sui 13 euro... mica male no?? E poi la coppia dei cassa rotante si fa sentire ancora meglio con un riduttore e un elica giusta... | |
| | #19 (permalink) Top | |
Mi riferivo proprio a quello....... | |
| | #20 (permalink) Top | |
Ciao Matteo. La mia peplessità era riferita alla scelta del motore e suo uso. E' chiaro che se uno ce l'ha già in casa fà di tutto per non lasciarlo inutilizzato... Ciao. | |
| Bookmarks |
| PRO COPTER sostituiere Brushless e che Brushless? | dario00 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 10 ottobre 06 12:54 |
