Ultimamente la gamma dei motori rcs è aumentata pertanto occhio a non confondere un tipo dall'altro, anche perchè esteticamente sono simili.
Altra cosa è l'attendibilità dei dati forniti dall'importatore: se fate caso si fà riferimento a tensioni particolari (12V, 14V) e già questo è tutto dire....comunque se adoperate questi motori con correnti max superiori a quelle indicate assicuratevi che il motore riceva mooooolta aria.
Tenete presente che sono dei bl di fascia medio/bassa ed i loro magneti ed avvolgimenti non sopportano + di tanto il calore.
Riguardo alla trazione questa è ben diversa dalla potenza, si può avere una elevata potenze con scarsa trazione e viceversa.
Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
