Vecchio 28 aprile 07, 19:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Alettone "storto" sul minikatana
Ciao,
ieri ho collaudato il minikatana. Purtroppo in volo l'aereo ruota paurosamente su stesso in senso antiorario.
Dopo l'atterraggio di emergenza mi sono accorto che l'alettone sinistro è "storto", ossia la parte esterna è più bassa della parte interna.
Come faccio a raddrizzare l'alettone?
Le 2 strade che mi sono venute in mente sono queste:
1) Scaldare il rivestimento in modo che l'alettone si raddrizzi. Il problema è l'adesivo con scritto minikatana che è di plastica non termorestringente.
2) Metto l'alettone su un piano con dei pesi per raddrizzarlo... però non sò se funzionerebbe.
Grazie dell'aiuto
Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 07, 00:17   #2 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Eccoti qua un'altro trevisano con lo stesso problema (a dire il vero il modello era di un mio amico).
Se ci metti solo i pesi senza fare altro, con il cavolo che lo raddrizzi.
Se lo scaldi per tirare bene il termoretrattile fino a farlo diventare dritto penso che l'adesivo non si rovini o almeno a me non si è rovinato.
Il modo che mi ha permesso maggiori miglioramenti è stato quello di bagnare la balsa tramite una siringa facendo dei piccoli buchini, ed iniettando nei punti da modellare acqua e ammoniaca (io ho fatto 50 e 50)
Lo hai comprato da Flynow? Il mio l'ho preso su internet ed era ben fatto, mentre quello di un mio amico preso da Flynow aveva entrambi gli alettoni stortissimi, la naca con un bozzo enorme e un paio di centine già rotte, ma ce ne siamo accorti solo quando era già mezzo montato <_<
  Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 07, 14:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da GuestStar
Proverò con la siringa. Grazie. Si l'ho preso da flynow e ovviamente mi sono accorto del difetto solo a modello terminato!
Il resto del modello è perfetto.
Ciao, Igor.
www.gruppopiave.com
Vecchio 29 aprile 07, 15:13   #4 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Io ho imparato da allora a controllare sempre il modello, ovvio che se c'è tanta gente come al solito ti secca star lì a perdere tempo e a fare la figura del diffidente, ma io di inx#l@te non ne voglio prendere.
Anche perchè se te ne accorgi dopo che hai anche solo incollato un pezzo non te lo prendono indietro
  Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 16:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dreck
Data registr.: 04-02-2005
Il metodo più rapido secondo me è quello di usare un phon di quelli da carrozziere, tieni il pezzo storto tirato nella direzione opposta alla svergolatura e tiri il rivestimento con l'aria calda, è molto più rapido ed uniforme del ferro. Io il mio minikatana l'ho raddrizzato così, e ti assicuro che non aveva solo un alettone storto, la fuso sembrava una banana.....
WWW.PARCODELCORMOR.COM
dreck non è collegato   Rispondi citando
avevo scritto:"l'ESKY cp2 va storto" invece e' rotto! Leonardo75 Elimodellismo Principianti 5 04 marzo 06 12:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:12.
