Vecchio 13 aprile 07, 22:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2007
Riutilizzare batteria ioni di litio
Salve a tutti...
Sono nuovo del forum (anche se lo leggo da un po')...
Avrei una domanda da fare a voi specialisti del settore:
E' possibile utilizzare per dei piccoli modelli, o per alimentare le trasmittenti, ecc, delle batterie agli ioni di litio?!?
Lo chiedo, perkè, ho sotto mano una batteria di un vecchio cellulare da 3,6V e 600 mAh.
La batteria presenta (sotto l'involucro plastico) un circuito, che purtroppo è coperto e illeggibile (penso si tratti di regolatori e circuiteria varia a protezione del tutto) cercando in rete non si trova nulla di utile, ne' datasheet, ne' indicazioni di nessun genere, volevo quindi sapere se qualcuno sa qualcosa e se è possibile usarle senza pericolo, visto che per i modelli, io fino ad ora ho visto solo celle a polimeri di litio, che sono diverse.
Sono solo differenze di capacità e correnti o c'è altro?!
A cosa servono i 4 contatti ke escono dal circuito? (uno e il +, ma degli altri 3 il tester non rileva nulla)
Scusate per la lunghezza del post e spero anke di aver postato nella sezione giusta.
Vi ringrazio tutti anticipatamente.
Lord_Zark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 07, 10:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
sinceramente non ho mai semitto paralre di tuilizzo dlele batterie ricavate direttamente da quelle dei cell, anche perchè è difficle cavarne fuori qualcosa... un cellulare consuma al massimo 250/300 mAh, noi dalle batterei cavaim oanche 20 volte la capacità della pila... percui credo che (a meno che tu non la usi per alimentare rice e servi, ma non so fino a che punto convenga...) sia solo una perdita di tempo. Le batterie agli ioni di litio si usano molto meno delle lipo perché pesano di più ( e hanno una tensione nominale di 0,1 volt più bassa), ma quei pochi che le usano sono molto soddisfatti, anche perchè sono meno pericolose e durano molte scarche in più. concludo dicendo che secondo me è una perdita di tempo, tra le altre cose pericolosa. Eppoi dovresti abbianarla cmq a celle uguali poiché 3,6v non bastano ad alimentare un motore anche di un modello sotto i 2 etti. Un pacco 3s sui 700/800 mAh costa meno di 30 euro, e sei sicuro di non farti male...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 07, 10:22   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Lord_Zark
Salve a tutti...
quelle dei cellulari sono inutilizzabili nell'alimentazione dei motori (anche piccoli) per aeromodelli. Non hanno C sufficenti di scarica, non erogano una mazza di corrente......
Vecchio 14 aprile 07, 16:47   #4 (permalink)  Top
Benissimo, grazie per le risposte, erano proprio questi i commenti che aspettavo...
Grazie ancora, vorrà dire che conserverò la batteria per i miei robot (tra le altre cose ho pure quel passatempo^^)
Elementi singoli ioni di litio acdissimo Batterie e Caricabatterie 6 18 ottobre 06 13:39
Batterie agli ioni di litio fai4602 Aeromodellismo Volo Elettrico 20 11 luglio 05 17:59
batteria ioni di litio fabio2000 Aeromodellismo Principianti 4 04 ottobre 04 17:15
[b]Ioni di litio[/b] a scarica rapida staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 10 aprile 04 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:14.
