24 gennaio 07, 12:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2007
| Slostituzione motore
Ciao, Mi chiamo Alfredo e sono un neofita del modellismo. Abito in provincia di Taranto, è la prima volta che scrivo perchè vorrei sostituire ad un aliante della scorpio con apertura alare di 2,50 mt il motore a scoppio da 1,75 cc con uno elettrico. Ciao e grazie per i consigli che mi darete |
24 gennaio 07, 21:21 | #2 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Per ottenere pari potenza, bastano 150 watt, li puoi ottenere con molta roba anche economica, il discorso cambia se cerchi maggiori prestazioni. é il palio?
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
25 gennaio 07, 19:35 | #4 (permalink) Top |
Ti rispondo quì che l'argomento può essere utile, forse, potresti volere di più, i 150 watt sostituiscono lo scoppio, ma con 200 sarebbe più allegrotto, forse é meglio per non avere tempi di risalita lunghi, che tutto sommato stressano le batterie visto che stai a lungo a manetta, invece, con una certa potenza, con 30 secondi sei bello alto e puoi spegnere. comunque se vuoi rimanere sui 150 watt con 40/50 euro di motore e regolatore te la cavi, ma sei un po al limite, con 200 la cosa cambia un po, di soldi ce ne vogliono di più. se é il palio, considera che la versione elettrica usava lo speed 600, che dà appunto un 200 watt circa, qui avremo la stessa potenza, ma il modello sarà molto più leggero.
28 gennaio 07, 06:47 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2006 Residenza: Vazzano (Vibo Valentia)
Benvenuto elettricaro!!Rinnega i tuoi trascorsi da schioppettaro !! Elettrico e' bello, silenzioso e pulito!!E poi, provate a riaccendere un motore a scoppio quando siete in volo!!!!!
28 gennaio 07, 09:11 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
motore a 3628S da telecomandare.com reoglatore 30A con bec da telecomandare.com batteria ottima da 1700 20C (hyperion, ThunderPower, flightpower) o buona (Rcs fullymax,J-tronic), se scadente da ameno 2250 mah sempre 20C (come quelle che ha sempre il solito sito), ovviamente 3 celle. Ti consiglio di non lesinare, nei limiti del possibile, sulla batteria poichè una batteria scadente è come un serbatoio bucato. dimenticavo l'elica che potrebbe essere una 9x6 ripiegabile. totale del danno: a occhio e croce 180 euro, ma portai fare una gioranta intera di voli con una sola ricarica(usandolo solo per risalire), il modello non si sporcherà, e non avrai l'effetto frenate del motore al minimo, poichè il motore col gas al minimo si fermerà proprio!! | |
28 gennaio 07, 09:26 | #9 (permalink) Top |
Comunque sarà bene sapere che diametro ha l'ordinata, non vorrei che poi sia impossibile alloggiare il motore.
28 gennaio 07, 10:42 | #10 (permalink) Top | |
montare un motore .40 su un CORSAIR progettato per un motore .25 | elnardo83 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 26 settembre 07 17:47 |
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 19 giugno 06 20:45 |
