Discussione: Slostituzione motore
Vecchio 28 gennaio 07, 09:11   #8 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da staudacher300
siamo li, serve un motore da 200 watt.
qudni un bell'A3028S, lo trovi su www.telecomandare.com, lo trvi sotto il nome di A3628S ad un prezzo abbordabilissimo. il problema èche bisogna daregli "lapappa" a questo motore, qundi ti serve anche un regoaltore da 30A che trovi sempre lì, e un pacco da almeno 1700mah 20C per non sforzare troppo le batterie. anche quelle le trovi da loro ma io diffiderei delle cinesate: se propio le vuoi prendere prendi le 2300 20C o giù di lì, in modo tale da sfruttarle a metà della scarica nominale delle celle (dovrebbero durare un po' di più). qundi ricapitolando:
motore a 3628S da telecomandare.com
reoglatore 30A con bec da telecomandare.com
batteria ottima da 1700 20C (hyperion, ThunderPower, flightpower) o buona (Rcs fullymax,J-tronic), se scadente da ameno 2250 mah sempre 20C (come quelle che ha sempre il solito sito), ovviamente 3 celle. Ti consiglio di non lesinare, nei limiti del possibile, sulla batteria poichè una batteria scadente è come un serbatoio bucato.
dimenticavo l'elica che potrebbe essere una 9x6 ripiegabile.
totale del danno: a occhio e croce 180 euro, ma portai fare una gioranta intera di voli con una sola ricarica(usandolo solo per risalire), il modello non si sporcherà, e non avrai l'effetto frenate del motore al minimo, poichè il motore col gas al minimo si fermerà proprio!!
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
