Vecchio 15 gennaio 07, 00:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Data registr.: 07-10-2006
Residenza: Brescia
Immagini: 1
NIMH 2/3A e AA
ciao,domandona da principiante dell' elettrico,le batterie nimh per motori hanno in genere misura 2/3A (esisteranno anche altre misure immagino),queste misure suppongano siano relative al loro impiego e alla famigerata capacità di scarica, se io utilizzassi per un campanellino delle nimh AA di pari amperaggio o anche di più cosa cambia in termini di capacità di scarica la taglia AA?sono molto piu bassi i valori?ho premesso che il motore è un campanellino ...
illuminatemi
grazie
Mauro
ratto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 07, 11:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Residenza: Brescia
Immagini: 1
sulle AA non è indicata la capacità di scarica, è la stessa di carica?quanto vale?
Mauro
Vecchio 15 gennaio 07, 12:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
la dimensione ed il formato delle celle non centra nulla con la loro capacità di scarica. Le pile commerciali al NiMh hanno elevata capacità ma allo stesso tempo elevata resistenza interna quindi pessima capacità di scarica. Oltretutto le AA classiche sono molto pesanti quindi poco adatte al modellismo aereo. Se non vuoi usare lipo ma preferisci le NiMh ti consiglio le KAN1050, ultracollaudate ed affidabili per l'impiego che ne devi fare.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 07, 18:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Residenza: Brescia
Immagini: 1
grazie Hannibal,era quello che volevo sapere,prenderò le kan ,visto che volevo provare comunque a collegare il campanellino al pacco AA (ormai ce l' ho),se non uso il m otore al massimo dici che si surriscalderanno comunque tanto?
Mauro
Vecchio 15 gennaio 07, 19:51   #5 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
le kan col campanellino che viaggia sui 12 amp massimo vanno benone.
Vecchio 15 gennaio 07, 20:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
concordo.
la bontà o meno delle celle puoi facilmente misurarla con un tester guardando di quanto scende la tensione sotto carico rispetto al caso "a vuoto"
NiMh su Tx ?!? flash70 Batterie e Caricabatterie 4 05 luglio 07 13:47
nimh ratto Aeromodellismo Volo Elettrico 7 15 gennaio 07 22:39
BL con NiMh Nirvana76 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 14 dicembre 06 09:07
nimh sbronzolo Batterie e Caricabatterie 5 20 marzo 06 12:34
DF4 e NiMh bell412 Elimodellismo Principianti 7 18 gennaio 06 18:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36.
