Vecchio 24 gennaio 05, 13:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by td_2200@24 gennaio 2005, 10:10
Concordo, già è morbido così!.....
Un consiglio....io l'ho fatto un pò più piccolo, circa 80cm massimi (credo siano 90 e qualcosa l'originale) e in proporzone ho accorciato la coda di un 10%....
la fusoliera è rinforzata con 2 tondini di carbonio da 2mm per parte, idem per l'ala o ancora meglioil prossimo lo sto facendo con l"piattine" di carbonio.....
Escursioni a 45° e rinvii tutti in carbonio da 1,5....servi gws da 9g......
Con questo modello, con motore SPPE 300 GRAUPNER e RIDUTTORE MPJET 5:1 e elica 10x4,7 , 2 celle lipo, sali in verticale da fermo, però diventa molto cattivo, non parliamo delle altre acro!
scusa ma lo sppe 300 è per caso lo speed 300?
che lipo usi?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 14:18   #2 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
oddio.....non ho riletto! sì sì, è lo SPEED!
ora correggo...
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 14:21   #3 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
rc-system, kokam, altre sconosciute...provato con tutte e va bene lo stesso....tanto non ti serve una gran scarica...
PS.....Niente riduttori/motori GWS!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 14:55   #4 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
mmmh
dunque con un 300, mpjet 5:1, un pacco 2s1p e una 10x4,7 stai in hoovering?
molto interessante...
qual'è il peso del modello in ODV?
qual'è la scarica del pacco batterie?
che servi?
che ricevente?
perchè no GWS? solo curiosità...
grazie ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 24 gennaio 05, 22:06   #5 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by Wilcomir@24 gennaio 2005, 13:55
mmmh
che servi?
che ricevente?
grazie ciao!
perchè il 350 gws l'ho provato sullo stesso modello...caliamo un velo pietoso...costa di più, pesa di più e va molto meno....
Speed 300 e riduttore MPJET 5:1 hovering tranquillamente e oltre a celle cariche...
Atenzione al peso! e alle dimensioni....per aiutarti ti dico che il modello è la copia esatta dello Yak 55 come dimensioni, ma con la forma del 3dx!.....
Domani lo peso con la bilancia elettronica, ma credo si attesti tra i 250/280 grammi....
servi gws naro da 9 grammi, miniricevente Jtronik 5canali, vecchio regolatore da 18 ampere....
Leggerezza costruttiva, servi ad incastro tenuti fermi con biadesivo, rinvii carbonio 1,5...
  Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:37.
