Vecchio 24 gennaio 05, 16:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
è un modo barbino per dire "trecciati"... ...abbi pazienza...
sì, lo scopo è quello di intrecciare i 3 cavetti in modo da ridurre la possibilità che ricevino interferenze
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 05, 22:07   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2004
Originally posted by porcu69@24 gennaio 2005, 14:55
@Tutti
Ho mandato una email al sig. Tosoni della Lipotech raccontando per filo e per segno tutte le prove che ho fatto, concludendo che il regolatore è con ogni probabilità difettoso.
La loro risposta è stata immediata ed il mio regolatore verrà immediatamente sostituito!!
Un plauso alla Lipotech.
Paolo
Anche io ho dei problemi con il regolatore EVO20, e precisamente ho riscontrato
delle interruzioni del motore della durata di circa mezzo secondo che si verificano in modo casuale a prescindere dall'assorbimento dal settaggio e dal tipo di batterie utilizzato,
ho escluso che possa trattarsi di interferenze in quanto le anomalie si verificano anche quando lo provo al banco utilizzando un prova servi al posto della ricevente.
Quali problemi ha il tuo regolatore?
Ti ringrazio anticipatamente un saluto SAVINO.
savino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 05, 01:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
ciao... oggi a me è arrivato l' EVO 08 e quando lo stavo provando con un cdrom riavvolto in kit ha fatto quel problema che dici tu... qualche minuto prima avevo selezionato il settaggio MODE 3... dopo il difetto sono andato di nuovo al settaggio e ho cambiato la frequenza di utilizzo a 16 khz e il "singhiozzo" è sparito...
sono andato ad intuito perche ho letto MODE 3 (axi,phasor plettemberg) e 16 khz (per tutti i motori tipo axi etc...)
magari è solo un problema di settaggio...
piuttosto mi ha dato una sensazione di poca potenza... domani riprovo...
Ajo
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 05, 10:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Il mio non dava problemi al banco, dove anzi ho riscontrato una regolarità di funzionamento eccezionale, ma in volo e durante le successive prove a terra con impazzimento dei servi e continui disturbi.
Non trattandosi di un problema tx/rx, e dico questo dopo prove e controprove, l'unico colpevole poteva solo essere il regolatore.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 05, 11:33   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 31-05-2004
Paolo
Hai provato a settare la fasatura Automatica,e frequenza Khz 8 e 16 ?
a quanti poli è il tuo motore?
luger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 05, 14:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Ho fatto tutto quello che si poteva fare sia come setting sia come verifica della rx, tx, servi e motore.
Per ultima cosa ho sostituito il regolatore lipotech con un'altro della jeti, imprestato da un'amico, e senza tante tarature e schermature tutto è andato a posto.
Ora il mio regolatore è in viaggio (anzi sarà arrivato) verso la lipotech.
Paolo
Vecchio 26 gennaio 05, 15:56   #17 (permalink)  Top
Ajo
Anche io all'inizio pensavo di aver risolto il problema con un settaggio diverso,
poi sono giunto alla conclusione che l'anomalia si presenta in modo casuale a prescindere dai settaggi,ed escludo anche eventuali interferenze in quanto lo stesso modello cambiando il solo regolatore si comporta in modo perfetto.
Saluti SAVINO
Vecchio 31 gennaio 05, 10:49   #18 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Sabato è arrivato il regolatore nuovo dalla Lipotech e forse oggi riesco a provarlo...speriamo bene.
Paolo
Vecchio 31 gennaio 05, 11:51   #19 (permalink)  Top
Aggiungo le mie impressioni su questo regolatore.
Io ho preso l'EVO 20. Ieri ho scaricato un pacco 3s2p di 1200 per verificare un po' tutto il complesso propulsivo.
Devo dire che il regolatore non ha manifestato irregolarità. Ha solo un comportamento "curioso" quando si dà pochissimo gas, ovvero il motore parte forte per poi assestarsi su un basso numero di giri.
Ecco, questa è un'altra caratteristica positiva di questo regolatore. Ha una risoluzione di giri molto più ampia del Jtronik 18A. Questo significa che la potenza può essere dosata con maggior precisione e ottenere un volo più realistico e/o più preciso.
Il cut-off (nel mio caso programmato per 3 LiPo) è avvenuto correttamente a 8,55v ovvero circa 2,85v/cella che è un buon valore. Ad esempio ho sentito pareri molto negativi sulla logica di cut-off dei Jtronik.
Unico vero appunto è che scalda. Provato con una corrente di 12A, nonostante una certa ventilazione, il regolatore si è scaldato abbastanza. Direi che con il "mano"metro (ovvero la mano sull'ESC ) la temperatura si sarà aggirata sui 35-40° a fronte dei 22-23 gradi della stanza.
Come previsto il comportamento sotto un forte carico. Ho provato un'elica che sapevo fosse un po' esagerata (risschioooooooo ) e non appena la corrente è schizzata oltre i 20A il regolatore ha staccato. E' bastato riportare a zero lo stick del gas per riarmare il regolatore ed avere nuovamente potenza.
ciao.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 31 gennaio 05, 11:56   #20 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Oh, al banco anche il mio non ha dato mai problemi anzi....devi però verificare che non faccia scherzi in volo....(sgrat-sgrat).
Paolo
Impressioni.... Nirvana76 Categoria Rc-Combat 5 13 maggio 07 10:23
Impressioni ...... Nirvana76 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 12 maggio 07 22:50
prime impressioni ely khriss75 Elimodellismo Principianti 2 15 dicembre 06 16:23
Impressioni su trex 600 AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 4 19 novembre 06 22:41
ZOOM 450 EP - impressioni matthelicopter Elimodellismo Motore Elettrico 4 20 settembre 06 10:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
