Vecchio 21 gennaio 05, 12:53   #1 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao Ragazzuoli
Qualcuno di voi ha esperienza sulle ventole Wemotec minifan? (in rete ho trovato parecchio ma parlarne in Italiano con qualcuno che ha trovato i materiali in italia é un'altra cosa)
Ciao e grazie
Vecchio 21 gennaio 05, 13:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Genova
Ciao Staudacher
Io uso la midi e un amico al campo la Mini, a disposizione con molto piacere.
audifly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 13:27   #3 (permalink)  Top
la devo piazzare su un f 18 het che vorrei lanciare a mano, giusto per non far trasloco quando ci volo, avrei pensato al mega 16/15/3 e 3s2p tanic da 3200 mah totali per cercare di restare leggero (il peso di struttura e fan é di 580 gr cioé circa 950/980 finito) ma ho qualche dubbio visto che il fancalc dice 21 ampére che ad occhio sembrano pochini, il 16/15/2 tira sicuramente di + ma dovrei andare sulle 3s2p da 4300 mah (almeno) ma salgo di peso e costi .insomma ci vorrebbe la via di mezzo ma non mi va di spenderci 2 patrimoni (hacker e relative lipo).
praticamente la luna nel pozzo lo so.
Ciao e grazie
Vecchio 21 gennaio 05, 13:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Un altro?!?!?!?!??!
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 13:35   #5 (permalink)  Top
aveva due code e cosi.............. é come trovare una donna con due posteriori eppoi parli tu che se vedi 2 code.................
Ps che fai domenica ?
Vecchio 21 gennaio 05, 15:42   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Help, help, aspetta...
Non ho i dati della mini sotto mano, ma a te serve "almeno" 550-600g di spinta (500g come minimo, qualcosina in piu' per agevolare il lancio a mano).
Con il mega 16/15/3 e 3 lipo dovresti farcela.
21A ti sembrano pochi in che senso?
1) pochi come "potenza" prodotta
2) ottimistico perche' secondo te consuma di +.
nel primo caso ottieni piu' 250w, io con un hacker e la Kyosho e la stessa potenza ho portato in volo un aeretto di 900g (confesso che lo fiondavo!!)
Vecchio 21 gennaio 05, 16:03   #7 (permalink)  Top
Ciao audy
Si intendevo pochi come potenza prodotta, a conti fatti circa 10 V (se va bene) per 21 A sono 210 W e secondo le tabelle wemotec circa 500 gr di spinta sui 950 grammi stimati di peso, siccome a guardare l'ala si vede una certa "cattiveria) del profilo (poco piu di una lama) sto un po in dubbio visto che vorrei evitare la fionda (anche se a dire il vero mi dà + fiducia ), sul web ci sono filmati che mostrano dagli agevoli lanci a mano, ma non ci sono riferimenti alle potenze in gioco.
grazie di nuovo
Sandro
Vecchio 21 gennaio 05, 17:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: Genova
500g di spinta e un buon lanciatore (buono e potente) dovrebbero essere sufficienti, molto probabilmente non hai molto margine d'errore.
In generale quando faccio un aereo (soprattutto a ventola) considero il peso massimo come doppio della spinta per poter decollare da terra, ma sempre uso profili "non simmetrici".
La fionda sinceramente e' un'altro discorso, escluso al collaudo dove il decollo generalmente e' da panico nelle altre situazioni e' tranquillo, teso ed efficace.
Vecchio 21 gennaio 05, 17:44   #9 (permalink)  Top
Ciao deduco dal tuo "dovrebbe" che sei in dubbio anche tu (sic) credo che a sto punto in medio stat virtus per cui tra il /3 da 3000 KV ed il /2 da 4100 KV ci vorrebbe una via di mezzo che mi faccia stare sulle 25 / 26 ampére evabbé ma quale motore potrebbe andare? mo vedo se trovo qualcosa di accessibile grazie per l'help
Sandro
Vecchio 22 gennaio 05, 02:32   #10 (permalink)  Top
Sandro... Sandro...
Azz... quello di elecrtifly? State diventando amiconi eh?
Domenica, influenza permettendo, dovrei essere al campo. Vedremo.
Cercherò di portare il mio di F-18 anche se la colorazione non è completa
Hannibal
alias l'Africano
Ventola PoWeR Aeromodellismo Volo Elettrico 4 31 marzo 06 02:09
F16 VENTOLA INT. robertobri Elimodellismo in Generale 0 27 giugno 05 16:35
3d con ventola !!! staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 maggio 05 14:11
Ventola!!!!!!! Chino Aeromodellismo 8 15 febbraio 02 18:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:28.
