Vecchio 14 gennaio 06, 15:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2005
Motore per Katana Mini
Ciao a tutti, avrei intenzione di acquistare un Katana mini e sarei molto indeciso sulla motorizzazione da mettere premettendo che possiedo già le batterie lipo 1700 mah 15C.
La mia domanda è la seguente: Mi consigliate di mettere il Lipotech GT1025 con relativo regolatore V3? oppure ritenete che questa motorizzazione non riesce a dare prestazioni 3D?
P.S. dalla recinzione del GT1025 si dice che riesce a tirare 950gr con una 10x4,7. (a conti fatti il modello dovrebbe pesare sui 700 gr.)
Grazie a tutti per le risposte.
Alessandro.
alechisari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 06, 17:27   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao mi é appena arrivato ed il manuale parla di eliche di almeno 11, meglio se 12 di diametro sui foru Usa dove é arrivato prima, qualcuno ci ha messo una 13 , questo per avere flusso sulle parti mobili anche in stazionario. Io vorrei metterci un inrunner ridotto. sto vedendo tra mega, lipotech hyperion e himax (o cloni), credo che alla fine ci metterò l' himax, perche i mega che sarebbero i preferiti non hanno riduttori a prezzi umani, hyperion non si sa che caratteristiche effettive abbiano e per il clone non trovo il riduttore 6,6 a 1 se non comprando quello himax, ma alla fine costa come l'himax completo di riiduttore.
Vecchio 14 gennaio 06, 19:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
iom pensavo di comprarlo ma alla fine è arrivato prima lo u can do(ordinato deve arrivarmi) e il problema della radio mi ha fermato un po'.
io pensavo a:
lipotech 1025 con 10x4,7
reg. 30 amp v3
lipo 2100 mah
4 iq 120 bb
rx jeti 5 ch
con questa motorizzazione sono sicuro che farà l'hovering a poco più di metà gas (qui ci saranno critiche e commenti)
Lapo A Busi
Vecchio 14 gennaio 06, 22:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ciao lapo92, visto chè è un'argomento che è già stato affrontato, ti andrebbe di postare un video del modello così attrezzato ( con motore e eliche che hai dichiarato ?). Giusto per chiarezza, perchè stando ai dati anche a me sembra impossibile che quel motore (che ritengo un'ottimo motore) possa tenere in hovering quel modello senza andare fuori specifiche e quindi accorciarsi la vita drasticamente . Giusto per non fuorviare troppo i principianti...
Grazie mille
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 06, 00:53   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2005
Residenza: Bologna
Secondo me il Lipotech 1025 è molto al limite con un modello del peso di 700 gr.
Si tratta di un ottimo motore, col quale ho equipaggiato un Super Sportster della Kyosho in grado di salire in verticale pressoche all'infinito, ma va anche considerato che il mio modello sta sui 540 grammi.
Facendo i debiti raffronti non penso sia in grado di consentire hovering in sicurezza su un modello di 700 gr.
In ogni caso preciso di essermi limitato, nelle mie prove, alla 10x4,7 (con la 11x4,7 si va fuori specifica).
Ultima modifica di stradivari : 15 gennaio 06 alle ore 01:00
stradivari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 06, 02:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Originalmente inviato da alechisari
Alessandro.
Da quello che ho potuto capire in alcuni forum americani, sembra che l'Hacker serie A30 28S vada per la maggiore per questo modello..........con una APC 11x3.8 dovrebbe testarsi sui 25 A.............quindi ottimo per le lipo da 1700
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 06, 11:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da speedy
<_< Certo vanno, ma con 25 A di assorbimento su un modello che per la stragrande maggioranza del volo richiede parecchia potenza quelle batterie sono assolutamente al limite, dureranno molto poco con lo spunto che serve! Molto meglio delle 2100, 2200 da almeno 15C di scarica.
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 06, 13:02   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da stradivari
Rettifico, Spree Sports. L'ora tarda deve aver creato una certa confuzione coi nomi...
Vecchio 15 gennaio 06, 13:13   #9 (permalink)  Top
Ipotizzando di acquistare questo motore.... quali batterie dovrei utilizzare??
Vecchio 15 gennaio 06, 15:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di topa
Data registr.: 05-10-2004
Residenza: Treviso
garantisco che con a30 28 s va benissimo puoi fare quello che vuoi
topa non è collegato   Rispondi citando
Motore Katana Mini bombjack Aeromodellismo Volo Elettrico 35 05 maggio 09 16:43
Motore per katana mini 2 Benji Aeromodellismo Volo Elettrico 11 21 giugno 06 22:57
Consiglio motore per Mini Katana clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 8 18 marzo 06 14:00
Motore Mini-Katana Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 94 25 gennaio 06 17:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13.
