13 dicembre 06, 20:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
| Cosa mi sono giocato?
Ciao a tutti.... ho (come al solito ) un problema. Il motore brushless non mi gira, o meglio, quando do il comando inizia a girare e poi dopo due secondi smette. Se riporto lo stick in basso e ri do il comando di accelerare il motore parte gira per due secondi e poi si riferma. Tutto questo con un pacco di ni-mh 7 celle 650mAh 8.4v. Al contrario se ci metto un pacco lipo da 2 celle da 7.4v non da seghi di vita a parte i soliti bip che fa all'inizio come di regola. Ho controllato il voltaggio erogato dal regolatore in uscita verso la centralina e segna 4.5v, tutti i servi funzionano bene. A questo punto io direi di essermi giocato solo il motore.....Voi che mi dite? Ah il motorino l'ho preso da e-bay( vade retro satana!!!) ed è questo qua: http://cgi.ebay.it/RC-Model-1580-Out...QQcmdZViewItem |
13 dicembre 06, 21:04 | #3 (permalink) Top |
User |
Potrebbe essere che hai settato il regolatore per 3LiPo, quindi attaccando le NiMh lui crede di avere 3 LiPo scariche e stacca immediatamente. E forse con 2 LiPo si rifiuta di partire... Anche se questo è strano.
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! |
13 dicembre 06, 21:06 | #4 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| batterie
Bè, non dovresti misuare la tensione verso la centralina, bensì quella dalle batterie al regolatore. Assicurati che le batterie siano cariche, è possibile che queste siano scariche e che il regolatore stacchi subito per non scaricarle troppo. Dam |
13 dicembre 06, 21:19 | #7 (permalink) Top |
User |
Hai 8 celle NiMh oppure 3 LiPo? In caso affermativo prova a vedere se va con quelle. Stando attento a non bruciare il motore, solo prova se gira. Il Cut Off è una funzione del regolatore che stacca il gas quando percepisce che le batterie sono scariche, giudicando il voltaggio delle stesse. A volte il riconoscimento delle celle è automatico, in altri casi devi dire tu al regolatore quante celle stai usando. Hai le istruzioni?
13 dicembre 06, 21:22 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
Tutto lì, ti taglia la corrente( se ad esempio )è programmato per 3 lipo ti taglia la corrente ben sopra i 9V. Ciao Gallina @ entropia .. non avevo letto il tuo post ... ciao. | |
Che Cosa Sono I Cnc? | MTA4ever | CNC e Stampanti 3D | 1 | 23 ottobre 07 17:25 |
Ma cosa sono | A lex | Ornitotteri | 11 | 06 luglio 06 03:04 |
Cosa sono i PSS???? | redaniel | Aeromodellismo Alianti | 11 | 23 luglio 05 21:30 |
