Vecchio 17 febbraio 24, 21:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di easy crash
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: Palermo
assorbimento a terrra
Ciao a tutti
Ricordo che l'assorbimento rilevato a terra è superiore a quello in volo per il fatto che in modello avanza nel aria, a terra è fermo.
Ricordo bene ?
Con anticipo, Grazie .
Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso.
easy crash non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 24, 22:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Si, l'elica sforza meno e guadagna giri e consuma meno.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 24, 23:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
ok grazie.
si può quantificare, tipo 10 % di meno approssimativamente, cosi da farsi un idea ...
Vecchio 18 febbraio 24, 14:19   #4 (permalink)  Top
No, dipende dall'elica.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 18 febbraio 24, 18:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Con un tester come questo " https://it.aliexpress.com/item/10050...09904400087554 ", che ha la memoria dei valori massimi, puoi fare una misurazione in volo (naturalmente se hai spazio nel modello) e confrontarla con quella a terra.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 18 febbraio 24, 19:14   #6 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da easy crash Visualizza messaggio
ok grazie.
Molto spannometricamente e non in tutti i casi si. Dipende anche dalla velocità che riesce a raggiungere il modello e dal passo dell'elica. Per assurdo in alcuni casi l'assorbimento può anche crescere. Comunque nella maggior parte dei casi é lecito aspettarsi una diminuzione se si parla di configurazioni tipo alianti, trainer o anche acrobatici.
Vecchio 18 febbraio 24, 19:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Si impara sempre qualcosa di nuovo...
Puoi spiegarmi, in maniera semplice se è possibile, come possa aumentare l'assorbimento con l'aumento della velocità del modello.
Grazie !
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 24, 14:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Grazie !
per esempio, un'elica con molto passo, a terra ha la tendenza a cavitare e quindi gira parzialmente scarica, in volo invece fa presa e forza di più
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 25 febbraio 24, 10:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
La cavitazione avviene quando a causa della velocità dell’elica iniziano a formarsi delle bolle di aria (l’acqua inizia a vaporizzare) Ovviamente è un fenomeno delle eliche marine.
Se avete info che spieghino la cavitazione delle eliche degli aerei, ben lieto di conoscere questi approfondimenti.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 24, 00:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Bhè... nelle ventole è facilmente raggiungibile!!!
L'aria ha una certa pressione (quella atmosferica, circa 1 bar)...
Quando si mette in moto la ventola, prima della ventola, nel condotto, viene ad abbassarsi la pressione.
Ovviamente, ad un certo punto, quella è la quantità d'aria che si riesce a muovere (con quella differenza di pressione) e si ottiene che la ventola stà cercando di spingere aria ad una pressione notevolmente più bassa di quella che dovrebbe con il risultato di avere gas a manetta, tanti giri ma poca spinta (e, ovviamente, consumi inferiori).
Questo è facilmente verificabile con il phon di casa o con l'aspirapolvere...
Se si tappa il condotto, si ottiene un aumento dei giri e un calo di potenza del motore.
Posso immaginare che sugli aerei ad elica possa succedere lo stesso (anche se più difficile in quanto non presente una strozzatura che può limitare la portata dell'aria).
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
assorbimento dulceri91 Motoscafi con Motore Elettrico 26 27 ottobre 12 15:38
assorbimento servi ramones89 Aeromodellismo 8 10 febbraio 11 11:33
misurare l'assorbimento dexy83 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 10 gennaio 11 13:24
assorbimento topgun93 Aeromodellismo Ventole Intubate 9 31 gennaio 09 18:39
assorbimento opelio Aeromodellismo Principianti 13 12 marzo 07 22:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34.
