| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: POZZOLO F. e VARESE
| Sebart Miss Ultimate 50E
Ciao Bella Gente, siccome ho comprato, montato e collaudato il Miss Ultimate 50E di Sebart, volevo condividere con Voi le mie impressioni. Io durante il montaggio non ho modificato niente di niente, ho utilizzato la minuteria della scatola senza cambiare niente di niente e non ho avuto nessuna difficoltà o problema. Il mio modello è così equipaggiato: Motore: HACKER A50-16S V2 Elica: APC 17X8E Regolatore: Castle Creations Phoenix ICE 100 equipaggiato di Telemetry Link per Futaba S.Bus2 Batterie: FullPower Lipo 6S 4200 mAh 50C Gold V2 Servocomandi alettoni: 4 x Hitec HS5085MG Servocomandi Equilibratore e Timone: 2 x Graupner DES 707 BB MM Ricevente: Futaba R7008SB Alimentazione emergenza ricevente: Scorpion Backup Guard Trasmittente: Futaba T14SG Così equipaggiato ho dovuto posizionare le batterie molto avanti (è molto scomodo) per ottenere il centraggio come da istruzioni. I comandi li ho regolati esattamente (senza manie di persecuzioni però) come da istruzioni. Il modello non lo ho pesato. Il collaudo l'ho fatto con i comandi al minimo delle escursioni, tutto perfetto ma molto picchiato per i miei gusti. Sono subito atterrato e ho spostato la batteria indietro di 15 mm, così mi piace. E' il modello più neutro che ho mai avuto, non accoppia i comandi per niente (come invece tutti i biplani del mio passato) ed è anche stabile. E' molto preciso, anche nei roll stoppa alla grande (di nuovo, mica facile per un biplano). Del biplano ha il pregio, non corre mai e il difetto, plana quanto un sasso. L'unico neo, sicuramente indotto dal pilota è che mi cangura in atterraggio. La telemetria con i componenti di cui sopra mi restituisce i seguenti dati: Tensione minima batteria dopo 8 minuti di volo sotto carico: 21,9 V Assorbimento massimo: 51,7 A Giri max: 7650 RPM Temperatura max regolatore: 47,8 °C Insomma, ve lo consiglio senza riserve. Un Caro Saluto Gianluca |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Ottima recensione , domani dovrei collaudare il mio , unico dubbio il CG ho usato una lipo 6S 5800 posizionata molto avanti per ottenere il CG a 120 mm come indicato per il 3D posizionarla ancora più avanti per un CG a 110 mm è quasi impossibile per scomodità Qualche consiglio o ulteriore esperienza in merito grazie
__________________ https://www.youtube.com/watch?v=0RLT...ature=youtu.be https://youtu.be/lepHh1qHFEA https://www.youtube.com/watch?v=lx4Z...GQBNJf6f7RjNcA Ultima modifica di GiorgioDDT : 15 aprile 23 alle ore 15:15 |
| Bookmarks |
| SebArt Miss WindS 50E | georgete | Compro | 1 | 27 gennaio 14 14:47 |
| modifiche Miss Wind S 50E SEBART | superfalcon120 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 19 maggio 13 11:22 |
| CERCO Miss Wind S 50E SEBART | superfalcon120 | Compro | 8 | 05 maggio 13 20:50 |
| miss wild biplano sebart 50e | emilio-strong | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 05 giugno 09 23:09 |
