Vecchio 05 luglio 18, 17:56   #1 (permalink)  Top
Obelix74
L'avatar di Obelix74
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: POZZOLO F. e VARESE
Sebart Miss Ultimate 50E
Ciao Bella Gente,
siccome ho comprato, montato e collaudato il Miss Ultimate 50E di Sebart, volevo condividere con Voi le mie impressioni.
Io durante il montaggio non ho modificato niente di niente, ho utilizzato la minuteria della scatola senza cambiare niente di niente e non ho avuto nessuna difficoltà o problema.
Il mio modello è così equipaggiato:
Motore: HACKER A50-16S V2
Elica: APC 17X8E
Regolatore: Castle Creations Phoenix ICE 100 equipaggiato di Telemetry Link per Futaba S.Bus2
Batterie: FullPower Lipo 6S 4200 mAh 50C Gold V2
Servocomandi alettoni: 4 x Hitec HS5085MG
Servocomandi Equilibratore e Timone: 2 x Graupner DES 707 BB MM
Ricevente: Futaba R7008SB
Alimentazione emergenza ricevente: Scorpion Backup Guard
Trasmittente: Futaba T14SG
Così equipaggiato ho dovuto posizionare le batterie molto avanti (è molto scomodo) per ottenere il centraggio come da istruzioni.
I comandi li ho regolati esattamente (senza manie di persecuzioni però) come da istruzioni.
Il modello non lo ho pesato.
Il collaudo l'ho fatto con i comandi al minimo delle escursioni, tutto perfetto ma molto picchiato per i miei gusti. Sono subito atterrato e ho spostato la batteria indietro di 15 mm, così mi piace.
E' il modello più neutro che ho mai avuto, non accoppia i comandi per niente (come invece tutti i biplani del mio passato) ed è anche stabile. E' molto preciso, anche nei roll stoppa alla grande (di nuovo, mica facile per un biplano). Del biplano ha il pregio, non corre mai e il difetto, plana quanto un sasso. L'unico neo, sicuramente indotto dal pilota è che mi cangura in atterraggio.
La telemetria con i componenti di cui sopra mi restituisce i seguenti dati:
Tensione minima batteria dopo 8 minuti di volo sotto carico: 21,9 V
Assorbimento massimo: 51,7 A
Giri max: 7650 RPM
Temperatura max regolatore: 47,8 °C
Insomma, ve lo consiglio senza riserve.
Un Caro Saluto
Gianluca
Obelix74 non è collegato   Rispondi citando
