12 novembre 06, 11:28 | #1 (permalink) Top |
User | Quesito che mi affligge da mesi
Da molto tempo ho una domanda che mi affligge l'animoa poco esperto pongo la domanda a voi: Mettiamo il caso che ho un caricabatterie che carica max 5s ed eroghi 7A ed ho 2 pacchi di lipo 3s1p 3000 mah,che poi sull'aereo andranno in serie,quindi 6s1p 3000 mah,se il caricabatterie carica max 5s teoricamente non potrei caricare il pacco da 6s,ma dato che ho 2 pacchi da 3s che poi li metto in serie tramite degli spinotti,se uso un altro spinotto che me le collega in parallelo ed avrò 3s2p 11.1V 6000 mah il caricabatterie mi carica il pacco giusto?Poi stacco lo spinotto e metto l'altro spinotto per fare il pacco in serie 6s1p 3000 mah. Ovviamente devo attaccargli anche un equalizzatore,e se l'equalizzatore equalizza anche lui max 5s posso farlo cmq,vero? Questo può essere utile per caricare 2 pacchi che vanno sullo stesso modello,uguali di V e mah,ad esempio ho 2 pacchi 3s 1700 mah,con 1 spinotto li metto in parallelo e faccio caricare al cb 3s 3400 mah,poi levo lo spinotto e mi utilizzo il singolo pacco 3s1p 1700 mah. Può funzionare? Ovviamente le batterie andrannò sempre sullo stesso modello e cercherò di stressarlo allo stesso modo. Che ne dite? CIAO |
12 novembre 06, 11:30 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
il cb non eroga sufficienti volt per caricare 6s, perchè ne eroga per caricare massimo 5 s non è un fatto di amperaggio, è un fatto di voltaggio, se io ad es ho delle batterie da 16 v e il cb da fuori 15 v non carica un caxxxx |
12 novembre 06, 11:40 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Con un CB che carica fino a 5 celle in serie puoi, con le dovute attenzioni, caricare 2 pacchi da 3s posti in parallelo (3s2p). Le dovute attenzioni si riferiscono sopratutto alla tensione delle singole celle che ognuna di esse non deve superare i 4,2 Volt. Naraj. |
12 novembre 06, 12:25 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
sine, equalizza e carica. L'amperaggio al massimo rende il tempo di ricarica piu lungo. Il voltaggio insufficente rende il tempo di ricarica infinito, perchè non si ricaricano proprio . Saluti.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
HOVERCRAFT in tre mesi!Il mio.... | Anjys | Modellismo | 23 | 27 novembre 09 18:02 |
[VIDEO] 2 mesi di minimag e poi... | Grava | Aeromodellismo Principianti | 16 | 07 ottobre 07 17:05 |
15 mesi ed è CONO | riguardino | Elimodellismo Acrobazia | 12 | 28 settembre 06 21:57 |
Dopo mesi...il Duomo e' finito | Pepitos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 33 | 30 giugno 05 18:08 |
