Vecchio 29 dicembre 04, 01:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
ho appena comprato il flubber (voloelettrico.it).
è la prima volta che mi avvicino all'elettrico, faccio aeromodellismo da 10 anni, aerei, alianti, maxi f3ax, elicotteri, tutto con motori a scoppio .
nella marea di motori BRUSHLESS a cassa rotante, da alimentare con 3 lipo, non so proprio quale provare.
il flubber dovrebbe pesare circa 650 gr in ordine di volo, qualcuno mi ha parlato di hacker b20, altri di pjs 800 o 1000... ne ho visti altri interessanti (come prezzo) su siti tedeschi....
che faccio ?!?!?
fedrik69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 04, 09:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2004
l'hacker b20 riduzione 4:1 è sicuramente un opzione
io personalmente metterei un bel axi 2212/26 con 3 lipo, (il flubber dovrebbe pesare quasi 100 grammi in meno dei 650 da te previsti)
Se il peso è effettivamente quello che dici allora tenderei per l'hacker (o axi 2808/24) altrimenti vai tranquillo con l'axi2212/26
bribs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 04, 22:39   #3 (permalink)  Top
ora che l'ho finito il mio flubber pesa 330gr, a cui devo aggiungere regolatore (30gr), batteria (lipoli 11.1v - 1500mah, circa 110gr), motore (gr 60-80?), e varie (decals, completamento castello motore, elica ecc. diciamo ... 50 gr ?!?!), quindi stimo un ordine di volo intorno ai 600 gr.
che dici, l'axi 2808/24 è abbastanza potente per riuscire a fare torq-roll?
grazie
Vecchio 31 dicembre 04, 10:43   #4 (permalink)  Top
grazie
L'axi 2808/24 tira da 600g fino a 1300g! Quindi di fa torque roll ameno di metà gas. L'unico problema è che consuma abbastanza, se ci metti una apc 9x5 stai sotto i 16 amp con una trazione più che sufficiente.
Vecchio 29 dicembre 04, 16:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Typhoon 15. Economico e non necessita di riduttore.
L'hacker a mio parere costa troppo e anche i model motors non sono proprio regalati.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 04, 22:31   #6 (permalink)  Top
... grazie del consiglio. sai anche indirizzarmi verso qualche sito dove trovarlo.
effettivamente l'hacker è un po' caro anche per me.
ora che l'ho finito il mio flubber pesa 330gr, a cui devo aggiungere regolatore (30gr), batteria (lipolix3 - 1500mah, circa 110gr), motore (gr 60-80?), e varie (decals, completamento castello motore, elica ecc. diciamo ... 50 gr ?!?!), quindi stimo un ordine di volo intorno ai 600 gr.
il typhoon 15 è abbastanza potente per riuscire a fare torq-roll?
grazie
Vecchio 02 gennaio 05, 08:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fox375
Data registr.: 30-01-2004
grazie
Per il typhoon 15 e le batterie lipo puoi provare da www.electricfly.it
Fox375
fox375 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 04, 20:42   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2004
Residenza: Udine
16 amper per le 1500 sono gia troppi,perche anno 8c di scarica quindi ai 12 amper a disposizione troppo pochi e se insisti come ho fatto io dopo 30 voli addio batterie. Ora sto volando con le 1250 kokam 15 c di scarica 18.750 amper ti assicuro che sono favolose e voli con l'anima in pace ciao
vagabond non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 05, 00:14   #9 (permalink)  Top
... ma ho visto che Lipotech.it vende batt da 1600mah con 12c-15c , quindi 19-24 A di scarica.
Qualcuno le conosce queste lipo, o meglio stare tranquilli su marchi più blasonati, come le kokam?
Vecchio 03 gennaio 05, 12:05   #10 (permalink)  Top
Il typhoon 15 è più che sufficiente per fare torque roll su un modello di 600-700gr. Io però ti consiglierei di usare un pacco 3s2p con celle di capienza intorno ai 1000-1200mAh. Mantieni la resistenza interna molto bassa e anche se ti costa un po' di più le celle avranno vita più lunga.
Non ti fidare delle caratteristiche fornite dai costruttori. Per me se una cella è data per 12C continui di scarica può essere convenientemente sfruttata fino a 8C. Andare oltre significa accorciare notevolmente la vita della batteria.
Hannibal
alias l'Africano
Quale elica metto ? Tonino66 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 15 aprile 07 21:20
Consiglio elettronica dragongly 36...Quale metto? marcofavar Elimodellismo in Generale 3 23 marzo 07 20:50
Che Motore Ci Metto? camisasca Aeromodellismo Volo Elettrico 3 05 settembre 06 18:36
Che motore ci metto? Toshio82 Aeromodellismo Principianti 1 22 aprile 06 14:03
Che motore ci metto? liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 22 aprile 06 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:00.
