Vecchio 23 gennaio 21, 20:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2020
Residenza: Firenze
Question Batterie Tattu 3s resistenza interna ?
Buonasera piloti
Ma è normale che le batterie piccole Tattu 3s 650 mAh abbiano una resistenza interna di 30/33 milliohm per cella? Sono batterie nuove con 4 cicli di ricarica.
Mentre nelle 3s da 1300 vecchie la resistenza interna è sui 8/9 x cella
È Normale su batterie piccole avere quei parametri ?
Brie667 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 21, 20:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
In linea di massima le batterie con maggiore capacità hanno minore resistenza interna.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 21, 21:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ok grazie , un po lo sospettavo , caspita batterie nuove con tutta quella resistenza...
Vecchio 23 gennaio 21, 22:06   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2017
Residenza: romagna
Originalmente inviato da Brie667 Visualizza messaggio
Vedi una volta rodate un pò, dovrebbe calare.
starwars non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 21, 23:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Dipende anche dai C di scarica.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 21, 14:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
E’ inverno, prova a scaldarle a 40 gradi e vedrai che cambia.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 21, 21:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Vecchio 24 gennaio 21, 21:22   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Esiste una sorta di tabella per le resistenze delle varie lipo 2 3 4 s ecc.... ?
Magari anche qui sul forum, che non trovo mai niente nella ricerca
Vecchio 25 gennaio 21, 13:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
non trovi questo genere di tabelle perchè non esistono nè qui nè altrove
La misura della Ri è assai difficoltosa, affinchè sia decentemente attendibile richiede uno strumento molto preciso e ben tarato, oltretutto il reale valore misurato dipende in modo "non strettamente matematico" da varie condizioni ambientali e non (temperatura ambiente e cella, vita pregressa della cella, attuale stato di carica) si parla di milliohm quindi anche cavi e connettori influiscono..
Per la (scarsa) qualità della misura che si può esprimere nei nostri contesti e coi nostri strumenti, ha senso parlare di Ri solo in termini di confronto cioè a parità di tutte le condizioni di misura tranne una, quindi per esempio stessa cella nelle stesse condizioni ambientali e di carica in 2 momenti diversi della sua vita, oppure 2 celle diverse misurate nelle stesse condizioni di carica e ambientali una in seguito all'altra,
o la stessa cella nello stesso momento con 2 strumenti diversi, ma parlarne in termini "unici e assoluti" ha poco senso..
Quindi, i valori che rilevi sono alti bassi o normali? dipende, tutto e il contrario di tutto parti dalla partenza, la lipo si comporta bene nel suo contesto, eroga la corrente che serve e dura il tempo che deve durare?
durante la sua vita ha degradato in modo sensibile la prestazione, hai misure di Ri prima e dopo?
oppure se confronti le Ri con un altra batteria, quell'altra quando in uso eroga più corrente e/o dura di più?
ergo, la misura della Ri va sempre rapportata alla sua adeguatezza/efficacia durante l'uso
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Misurazione resistenza interna batterie LIPO milan Batterie e Caricabatterie 16 31 marzo 16 22:56
Resistenza interna delle batterie - Domande Darkflight Elimodellismo Motore Elettrico 34 19 novembre 11 00:00
resistenza interna batterie lipo pompier Batterie e Caricabatterie 6 16 marzo 10 13:53
Resistenza interna batterie lipo mic13 Batterie e Caricabatterie 5 10 aprile 09 13:04
resistenza interna batterie antoniog222 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 21 agosto 05 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:27.
