| | #1 (permalink) Top |
| User | Club Wind 50 Sebart
Apro questo post per raccogliere tutte l e informazioni e considerazioni sul modello in oggetto. Ho visto che c'e' gia' una discussione aperta in merito al suddetto modello, ma per raccogliere tutte i consigli e le discussioni su di un unico canale ho pensato di crearne uno dedicato. Io da poco ho acquistato il Wind 50 colorazione giallo/nero e prossimamente mi dedichero' al montaggio. In tanto se qualcuno lo ha gia' fatto e provato, inserisca qui tutte i consigli e le problematiche inerenti al montaggio, settaggio e volo. ... a voi la parola.......![]() Luca |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
io l'ho ordinato sempre giallo/nero....l'unico disagio che mi hanno comunicato è il fatto che i pianetti di coda, essendo fissati solo con 2 grani, c'è la posibilità che questi ultimi si allentino permettendo ai pianetti di sfilarsi.... io non so come siano fatti ma se li fissiamo con un po' di frenafiletti?
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() io in parte l'ho risolto, mettendo un po di pritt stick solo nella parte centrale della baionetta, in modo da migliorare l'accoppiamento; poi ripulendo con un pannetto umido le estremita' ho infilato i pianetti e fissati con le viti. ciao e Auguri
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! | |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
io non h oancora iniziato il montaggio ( per vari motivi) , ma verifichero' la cosa. Certo che i pianetti smontabili sono comodi, ma hanno anche loro i pro e i contro. Magari al posto del grano conviene mettere un a vite in po piu grossa, magari verniciandola di rosso e qualche punto di ciano sulla facciata del pianetto, in modo tale da poterlo smontare in qualsiasi momento con una minima pressione e torsione. Luca |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
pianetti. Rimane solo un leggero gioco che penso non faccia nulla ai fine del volo. certo migliorando l'accoppiamento il gioco diminuisce.
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2009 Residenza: Bergamo
| wind 50
io l' ho appena finito di montare! ma per il collaudo si attenderà il fine settimana! il mio setup è il seguente: hacker a50 16s 4s topfuel da 3800 elica 18x10 2 hs225mg per i pianetti e 3 hs325hd e sistema a doppio pacco da 2s 800 per la ricevente! consumo 48A per un tiro da 1:1,2 l' unica cosa che posso dire è che ho riscontrato anche io il gioco nei pianetti di coda, ma penso che nn darà fastidio in volo! l' unica modifica che ho fatto è stata di sostituire il carrellino di coda, con uno a doppia molla,(vedi foto) appena riesco posto alcune foto, e i commenti del collaudo!! ciao!!! |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
| | #8 (permalink) Top |
tengono bene? con l'umidità il biadesivo va a farsi fottere e in poche ore ti si stacca tutto... il sistema adottato in questo caso, è quello di praticare un foro nella baionetta con i pianetti montati e poi di avvitarci la vite autofilettante all'interno della baionetta che non per niente è farcita di legno abbastanza duro.... è un sistema un po' scomodo per chi vole smontare i pianetti dopo ogni giornata di volo ma comunque se una volta montati non si toccano più, non mi sembra un cattivo sistema...
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
![]() ok per i voli di settaggio...ha i pianetti regolabili o fissi? | |
| | #10 (permalink) Top |
![]() | no, sono fissi....oltre alla baionetta c'è anche un perno di carbonio che si accoppia con la fusoliera....te vai bene perchè puoi regolare il calettamento, ma quì si deve andare di trim...
| Bookmarks |
| wind sebart | emilio-strong | Compro | 2 | 16 luglio 12 13:52 |
| Wind S pro sebart | leo in volo | Aeromodellismo Categorie | 5 | 04 agosto 10 14:06 |
| Sebart Wind 110 E | ilsestoelemento | Aeromodellismo Volo 3D | 16 | 22 giugno 09 12:14 |
| WIND 110 3d sebart | EXTREME F3A FLYING | Aeromodellismo Volo 3D | 37 | 25 novembre 08 17:15 |
