17 gennaio 17, 22:08 | #1 (permalink) Top |
User | esc: questo extraterrestre!!
buona sera. qualcuno di voi sa spiegarmi come si fa a settare questo esc?? ho comprato un idrovolante elettrico con motore e questo esc, ma non riesco a farlo funzionare. mi da' codici su codici, ma il motore non parte. le istruzioni non sono chiare, non ci capisco moolto, dicono solo di mettere lo stick della radio al minimo, e ascoltare i vari beep che emette. ho provato ad invertire il movimento dell'acceleratore, ma quando collego la batteria al modello, emette molti beep tutti attaccati.. qualcuno sa consigliarmi qualcosa?? grazie!! ps.: io sono uno scoppiettaro convinto...........volevo convertirmi......: Ultima modifica di spitfire40 : 17 gennaio 17 alle ore 22:16 |
17 gennaio 17, 23:57 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
Prova ad abbassare di qualche tacca il trim del gas e poi accendi il modello. Ovviamente se hai invertito il canale del gas provaci in tutti e due i versi. A volte anche se lo stick sta a zero, per l'esc non è zero! Una volta che riesci a farlo armare e il canale sta nel verso giusto, spegni il modello, metti il gas al massimo, accendi il modello. Dopo il primo beep abbassa il gas a zero. Dovrebbe armarsi. Così hai programmato anche la corsa dello stick del gas. TOGLI L'ELICA!! La foto è piccolissima non si legge, ne si apre. |
18 gennaio 17, 21:44 | #4 (permalink) Top |
User |
grazie, ci sono riuscito!! tutto si basava proprio sull'alzare ed abbassare l'acceleratore. ho futaba, ho dovuto invertire il comando del gas. quello che non capisco e' come mai perde la memoria. quando stacco la batteria per piu di dieci minuti circa, non parte e suona come se fosse stato acceso a tutta velocita'. poi, se appena do' corrente con la batteria, muovo lo stick del gas su e giu', si rimemorizza.... w i dle, supertigre, os!!!! =) |
19 gennaio 17, 09:08 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2009 Residenza: trieste
ora sono fuori casa ma ho anche io un regolatore tra gli altri che ha bisogno della sgassata per settarsi. Mi sembra sia un Robbe Roxy. In ogni caso controlla anche che il E.P.A. del Gas sia regolato +/- 100% nel caso che la memoria della radio sia già stata usata per uno scoppio dove va a finire che si usa meno corsa. (Scoppio xe scoppio .) Ti saluto già che ci siamo conosciuti al Tronchetto, Roberto. | |
qualcuno conosce questo ESC? | (marzo) | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 08 luglio 14 16:56 |
Questo esc va bene per questo motore...?? | TheSpider | Radiocomandi | 3 | 20 dicembre 13 20:32 |
ESC o non ESC ??? Questo è il problema | frankiemusarra | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 15 | 02 maggio 07 19:34 |
