16 dicembre 04, 17:48 | #12 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
16 dicembre 04, 19:36 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
Tranquillo, quando ti arriverà triton li ci saranno scritte tutte le istruzioni-precauzioni che dovrai prendere per caricare le lipo | |
17 dicembre 04, 02:15 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
La sensibilita della lettura del "picco" ti serve se carichi NiCd o metallidrato , per caricare le lipo non serve, scegliendo la modalita di carica lipo il triton effettua una carica in 2 tempi, prima a corrente costante e poi a tensione costante, non preoccuparti fa tutto lui se adeguatamente istruito. Un accessorio utile è la sonda termica, è una bella sicurezza antincendio, in caso di errata programmazione. Sorveglia SEMPRE le lipo in carica. ciao |
17 dicembre 04, 11:40 | #15 (permalink) Top | |
SONDA TERMICA...AVEVO PROPRIO INTENZIONE DI COMPRARLA...CONSIDERANDO CHE HO NUMEROSI PACCHI AL METALIDRATO, POTREBBE ESSERE UTILE? E' VERO CHE SE UTILIZZO LA SONDA TERMICA IL RILEVAMENTO DEL DELTA PEAK SI DISINSERISCE? | |
22 dicembre 04, 21:40 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2004 Residenza: Anguillara
Ciao, anche io ho il Triton ed adopero pacchi lipoly e non vedo cosa ci sia di complicato da capire. Innanzi tutto devi selezionare il tipo di celle (li-ion), poi devi settare il voltaggio (7,4 per 2 celle, 11,1 per 3), poi la corrente massima di carica. Io ti consiglio di caricare a 1/2 C, cioè la metà della capacità delle celle (es. se sono da 1200 mah carica max 0,6 Ah), in questo modo non le scaldi e non le strapazzi, e dovrebbero durare di più. Se non te ne frega niente di farle durare, comunque non superare 1C, cioe la capacità delle celle, altrimenti si potrebbero surriscaldare e........festeggiare l'anno nuovo Per il resto, i settaggi di default vanno più che bene. Se hai dubbi chiedi in modo preciso. Ciao e Auguri |
22 dicembre 04, 23:24 | #19 (permalink) Top |
Li-poli e Li-ion pe il triton sono la stessa cosa. Con la sonda termica non escludi la lettura di picco, semplicemente la carica si arreste al superamento del valore impostato, ovvero se le batterie non raggiungono il valore di temp impostato, sarà il superamento del picco a far cessare la carica, viceversa se prima della lettura del picco la temperatura supera il valore impostato la carica si interrompe. NB i gradi sono Fahrenheit e non centigradi. Ecco un piccolo prontuario (basta guardare in un motore di ricerca) Per convertire i gradi Fahrenheit in gradi centigradi occorre fare i seguenti passaggi: 1. sottrarre 32 dalla temperatura; 2. dividere il numero ottenuto per 9; 3. moltiplicare per 5 Esempio: 95 gradi Fahrenheit quanti gradi Celsius sono? Inizia sottraendo 32: 95 - 32 = 63. Poi dividi per 9: 63 : 9 = 7. Infine moltiplica per 5: 7 x 5 = 35°C... piuttosto caldo, vero? Invece per convertire i gradi centigradi in Fahrenheit occorre: 1. moltiplicare per 9; 2. dividere per 5; 3. aggiungere 32. Esempio: 20°C corrispondono a: 20 x 9 = 180; 180 : 5 = 36; 36 + 32 = 68 gradi Fahrenheit!!! Ciao |
28 dicembre 04, 17:56 | #20 (permalink) Top | |
carica lipo con triton | panzerfausto | Batterie e Caricabatterie | 2 | 20 novembre 07 17:16 |
lipo... mA.... sul carica Triton 1 | roberto_1974 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 17 settembre 07 22:44 |
Triton 2 - carica lipo ......... | ryan-j | Batterie e Caricabatterie | 1 | 28 febbraio 07 11:05 |
Triton e Lipo... | redshadow | Batterie e Caricabatterie | 10 | 26 giugno 06 11:15 |
triton e lipo | cobra73 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 12 dicembre 05 08:26 |
