Vecchio 26 giugno 16, 07:45   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Originalmente inviato da vernavideo Visualizza messaggio
Ciao Groover, gentilissimo,
Il prezzo non e' male. Scusa se approfitto della tua generosita', ti arriva gia montato o in kit? le decalcomanie sono comprese o lo hai verniciato/ricoperto tu?
Ho un paio di questi motori. Che dici, puo andare?
Ciao e grazie in anticipo,
Stefano
Il motore da te citato sarebbe un po pesantino, io ti consiglio di prendere quello con l'elettronica gia montata, il motore fa 100 watts ma tira bene, va su in candela fino a non vederlo piu.
Se monti il tuo da 30 grammi ci vorra una 1000/1300 mah per bilanciare il cg che é al centro dei servi.
Ultima modifica di groover : 26 giugno 16 alle ore 07:49
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 16, 10:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di vernavideo
Data registr.: 16-04-2013
Residenza: Lussemburgo
Immagini: 2
Ciao Groover,
Grazie. Sul sito non c'e il canard con elettronica. ora vedo di contattarlo
Ciao e buoni voli,
Stefano
Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema
vernavideo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 16, 06:54   #13 (permalink)  Top
Io gliel'ho chiesto, vai tranquillo
Vecchio 28 giugno 16, 17:37   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Bello e semplice, una domanda:
Dalle foto non s vede bene, ma le alette anteriori si muovono per fare da cabra o sono fisse?
Mi sembra di intuire (ma non sono sicuro) che ci siano solo i 2 servi degli alettoni che fungano da cabra con mix elevoni, in tal caso non sarebbe un canard, ma più una configurazione a delta.
A prescindere da questo, carino il modello
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 16, 17:44   #15 (permalink)  Top
Ok mi rispondo sa solo, ho visto il sito, da alcune foto si vede che la configurazione non é canard.
Cercavo qualcosa di canard
Grazie comunque
Vecchio 09 settembre 16, 22:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 11-04-2005
Si il Canard è fisso, anche se l'architettura rimane tale.
Confermo l'uso di due servi mixati elevoni.
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 16, 22:50   #17 (permalink)  Top
Canard grakula Aeromodellismo 17 31 ottobre 12 19:33
Help Canard!!!!!!!!!!!!!!!!! fabio.p. Aeromodellismo 2 31 maggio 10 13:34
Canard IceMax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 23 agosto 07 14:34
canard.. alby45 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 19 aprile 07 23:21
Canard kalang Aeromodellismo Alianti 22 24 dicembre 06 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:11.
