23 maggio 16, 11:49 | #1 (permalink) Top |
User | Come disassare motore con elica tripala Salve , gentilmente qualcuno sa dirmi : Vorrei montare una elica tripala 11"/6" ( CCW) su un FunCub modificato....come dovrebbe essere disassato il motore? Ho letto di tutto e di più; ma sinceramente non sono riuscito a trovare una soluzione definitiva. Grazie a chi mi potrà aiutare. |
25 maggio 16, 19:23 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Cagliari
non c'è differenza tra disassamento per elica bipala, tripala o quadripala l'effetto di contro coppia avviene nella stessa maniera varia solo in funzione del diametro dell'elica stessa, maggiore il diametro e maggiore (fino ad un certo punto) sarà l'effetto di contro coppia solitamente si parte da un'inclinazione di 2 gradi a picchiare e 2 gradi a destra (per eliche regolarmente destrorse ) e poi si affina a seconda del comportamento in volo.
__________________ Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain) http://www.ocaselvaggia.it |
25 maggio 16, 23:57 | #3 (permalink) Top | |
User | Tripala CCW Citazione:
26 maggio 16, 01:00 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se l'elica e CCW deve girare in senso antiorario...
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
26 maggio 16, 09:41 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Normalmente l'elica gira in senso orario (dal punto di vista del pilota) e la controrotazione tende a far virare l'aereo a sinistra (sempre dal punto di vista del pilota), e per questo motivo che si disassa il motore dal lato opposto.
Disassare motore con elica centrale-spingente | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 18 giugno 11 13:40 |
Problema con un gommolo:disassare il motore. | mikegt76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 17 maggio 11 23:23 |
Elica tripala... | Stilo | Aeromodellismo | 6 | 05 ottobre 10 23:01 |
devo o no disassare il motore????? | maxtrevy | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 30 ottobre 09 10:50 |
elica tripala | MeBf110 | Aeromodellismo | 16 | 13 febbraio 07 12:29 |
