| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| regolatore yep 100 amp
Scusate se vi sembro imbranato in certe cose, lo sono davvero. Ho due domande su questo regolatore. Ho settato 4 celle lipo, ed adesso se voglio usare un pacco a 3 celle come devo fare? il regolatore taglia subito l'alimentazione non essendoci la possibilità di settarne 3. Come fare??? seconda domanda, mi sembra di aver capito che il voltaggio di cut off delle lipo è regolabile da 2,9 a 3,4 volt, ma come????
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
"Though, you can modify later on any single value anytime. 2 and 3 cells are recognized automatically by the controller. That is why the cell count settings are starting with 4 cells on the ProgCard II." A sentire il manuale, basta deselezionare le 4 celle, e torna in "auto". Il cut off lo regoli sempre con la program card.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= |
| | #3 (permalink) Top | |
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio | |
| | #4 (permalink) Top |
| User | Cambia il tipo di batteria, e poi ritorna sulle lipo, dovrebbe funzionare...
| | #6 (permalink) Top |
Mi aggancio a questa discussione per sottoporre un fenomeno che io non riesco a capire. Provo il presente regolatore con un motore Mega inrunner inrunner a tre celle con elica 14x8. A 30 ampere esatti di assorbimento stacca. Motore e regolatore freddi. Provo un secondo regolatore turnigy plush 100 amp. Stessa identica cosa. Provo un terzo regolatore hobbywing 100 amp. Funziona tutto regolarmente. assorbimento massimo circa 60 amp. Premetto che sia lo YEP100 che il turnigy 100 su altri motori funzionano benissimo sia a 3 che a 4 celle e reggono magnificamente 60/70 amp. Io non ci capisco. Che cosa succede?? Dimenticavo il motore la casa lo da per picco di 130 ampere, infatti è appena tiepido anche se gira per un po a 70 amp.
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio Ultima modifica di fradellaq : 31 marzo 16 alle ore 21:27 |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Prova a smanettare con il timing. Mi pare che i Mega inrunner necessitano di timing bassi. P.S. Immagino che tu possieda la schedina di programmazione....
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
I motori inrunner vogliono un timing tra 2° e 8°.
| | #9 (permalink) Top |
Ragazzi, è meglio che torno allo scoppio. Su entrambi i regolatori avevo impostato il cut off massimo. Premesso che ho eseguito le prove con una batteria diciamo "un po moscia", il repentino assorbimento del mega (che succhia davvero tanto) mi faceva scendere il voltaggio rapidamente e, giustamente, i regolatori tagliavano l'alimentazione. Ho preso atto che a certi livelli anche il pacco batteria deve essere di qualità.
| YEP 100 amp esc | fradellaq | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 01 marzo 16 09:49 |
| yep 60 amp problema | lor_46 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 18 dicembre 15 09:52 |
| Prog card 2 Yep 100 | Bixio | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 05 luglio 14 01:07 |
| regolatore quale dove perchè 100 amp | amerigo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 13 novembre 12 11:22 |
| Cerco Regolatore Castle Creation 100 Amp Serie Ice | Alle80 | Compro | 4 | 04 marzo 12 12:25 |
