Vecchio 15 dicembre 04, 18:04   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2004
Il Manta Jet come sarà per iniziare?
La ventola intubata credo sia un vantaggio, in quanto è ben più difficile romperla...
Clicca qui per lo Scorpio Manta Jet
brabus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 04, 19:12   #82 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Data registr.: 11-01-2003
Residenza: Siracusa
ma questi scorpio sono cari !!! un tuttala marca "vattelappesca" costa un terzo in altri posti....
Mugen Mbx6 eco / HPI Sprint 2 flux / txx slash / txx summit / lrp shark / losi micro t / mini z mr03 / xray rc18r / ansmann x2pro
IGUANA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 04, 19:42   #83 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
perche non costruisci un archetto così te lo costruisci tu il tutt'ala. Io ci sto provando. mi sta sando una mano lospietato
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 04, 20:20   #84 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Residenza: Siracusa
non so neanche dove reperire i materiali !!!!
Vecchio 15 dicembre 04, 20:29   #85 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
hai bisogno di:
-un asta di legno di circa 1mx5cmx2cm
-un metro di tondino d'acciaioda 5mm
-due ganci
-due carrucole
-del filo di nylon
-qualche metro di cavo elettrico
-un interruttore a molla
-4 mammuth opportunamente modificati
-del filo al nichel-cromo
-un trasformatore da 2-300 Watt
-un dimmer
la maggiorparte di tutto ciò la trovi in un brico, il filo al nichel cromo da un venditore di elettrodomestici (ricambio resistenza phon, stufetta elettrica...), trasformatore e dimmer in un negozio di elettronica (almeno uno ci sarà a Siracusa...)
spesa totale massima: 100 €
io l'ho costruito e per natale mi taglio un P-51 a costo zero...
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 04, 20:41   #86 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Residenza: Siracusa
gentilissimo, ma il vero problema non è l' archetto che con il minimo di conoscenza elettrica che ho, avrei costruito senza problemi, il problema sono i materiali x l' aeromodello !!! depron, espanso, carbonio ecc ecc
Vecchio 15 dicembre 04, 20:57   #87 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
@ Hannibal.. contro la FX18? nulla... assolutoamente... ho solo detto che non è il top di gamma.. non è paragonabile a una FF9, ma è un'ottima radio per iniziare e per continuare.
@ Iguana...
il materiale?
Dunque... servi, riceventi, particolari e altro, li trovi nei mille negozi online. Ad esempio: FlyNow, Jonathan, Voloelettrico, Electricfly, Movo, etc... etc...
Il polistirolo: in un brico, o ben fornita ferrmaneta. Eventualmente in ditta che vende materiali edili.
Polistirene estruso: come sopra.
Lo schiumino/Zagi, è il più semplice ed economico da fare per ampio range di utilizzo.
Se invace parti con un volt o simili, il depron, lo puoi trovare (a volte) in negozi di belle arti, di vernici, o ferramente... basta dire "quelle lastre da 3 o 6mm di polistirolo..." se dici Depron, spesso ti prendono per suonato (nonostante sia scritto a caratteri cubiatali sulla scatola e stampato sul materiale....)
Carbonio, mylar: in veleria o in negozi tipo catena Decathlon... i tubi in carbonio sono usati per gli aquiloni acrobatici ( o sempre nei negozi on line) e il mylar per riparare le vele da surf.
Diciamo che è più probabile trovare materiali adatti al di fuori dei punti vendita modellistici....
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 04, 21:01   #88 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
@ Brabus...
non conosco il manta... ma in genere, le ventole intubate non sono l'ideale per iniziare:
1) pessimo rendimento (quindi poca spinta e poca autonomia a parità di motore/batterie)
2) l'accelerazione del modello è lenta e in particolare le uscite dalle virate sono difficili, in quanto vanno fortemente anticipate... in caso di vicininanza al punto di stallo, il recupero diventa difficile o impossibile...
Puoi leggere l'articolo sul TA183 sul mio sito, dove spiego alcune tendenze del modello (assolutamente non adatto come primo, secondo, terzo.... modello)
Ciao!
Vecchio 15 dicembre 04, 21:03   #89 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Residenza: Siracusa
propongo di fare una statua ad anfarol !!!!
Vecchio 15 dicembre 04, 21:07   #90 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Ganza!!!!
Ciao!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:28.
