Vecchio 04 giugno 15, 12:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mikomont
Data registr.: 26-05-2015
Residenza: varese pendio
fissaggio cavi motore outrunner
Ho preso un Hacker A30 12L V2 6,7:1 sperando ci stesse nella fusoliera di un aliante. Ho provato ma nella sfiga un cavo ha toccato la cassa rotante facendo un brevissimo corto. Sia il motore che l'Esc ( hacker 70 x pro) e la batteria ( 4s ) sono a posto. Ora : quali sono i sistemi migliori per bloccare i cavi contro la fusoliera per evitare imprevisti contatti. Lo spazio è poco, entrare con le mani quasi impossibile.
So che dovrei prendere un inrunner ( tipo B40 o B50 per intenderci) ma volevo evitare di spendere altri soldi.
Dopo circa 8 anni di inattività mi sono rimesso confrontandomi con le nuove tecnologie e mi rendo conto di essere rimasto.....indietro.
Grazie per il vostro aiuto
Miko
Mikomont non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 15, 12:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
se ce la fai ad entrarci con il barattolino della ciano li incolli appena appena, altrimenti se il modello è in polistirolo lo scavi un po' e ci alloggi dentro i fili in modo da allontanarli dalla cassa del motre
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 15, 16:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Giorgio78
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: palermo
Se il modello è in epo o similari ferma i cavi con un po di nastro fibrato e vedi che non si muovono più, personalmente ho adottato questa soluzione e non ho avuto problemi.
Thunder Tiger MT4G3
Giorgio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 15, 23:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
geniale idea della Reisenauer
Wire-ProtectionKabelschutz für enge Rümpfe
io me lo sono fatto con acc armonico da 0,8
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 15, 23:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
pure io l'ho autocostruito, mai più problemi di fili in corto, ci vogliono cinque minuti a prepararlo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 04 giugno 15, 23:44   #6 (permalink)  Top
Questo mi sembra un ottimo sistema ma mi chiedo come lo si installi non entrando
nulla in quella parte della fusoliera( di fibra). Avevo pensato ad una piattina di acciaio da 1 centimetro piegata intorno ad un tubo di diametro superiore a circa 40 mm, in modo che infilandola pressa i cavi sulla fusoliera.
Non capisco come si "monti" l'accrocchio poi farlo mi pare relativamente semplice.Usare nastro adesivo rinforzato mi Sto arrivando! che nella mia fusoliera non sia umanamente possibile ed ho anche timore che il calore sviluppato dal motore possa sciogliere la colla......
Miko
Vecchio 05 giugno 15, 00:04   #7 (permalink)  Top
Guardando ingrandita l'immagine sul sito Reisenauer mi pare di aver capito:
le due "punte" vanno inserite nella parte anteriore del motore seppur lontane dall'albero. La parte a forma di U con della gomma tiene i fili lontani.
Ho capito ringrazio tutti, grazie ancora appena torno dal mare riprovo il montaggio con calma....
Miko
Motore outrunner cotto? banixj Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 ottobre 14 20:06
fissaggio motore outrunner Nibbio4 Aeromodellismo 11 23 ottobre 11 14:58
4s per motore outrunner magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 11 08 gennaio 09 12:16
Motore K.O. brushless outrunner kitaro Aeromodellismo Volo Elettrico 11 25 luglio 07 01:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
