Vecchio 09 settembre 06, 20:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di matthelicopter
Data registr.: 22-10-2005
Residenza: Vicino a Udine
Invia un messaggio via MSN a matthelicopter
Un consiglio per iniziare
Ciao.
Sono un elicotteraio, premetto.
Mi avanzano un motore brushless Walkera 180 con il suo regolatore, 4 servi Jp da 7.5 g...
Vorrei utilizzare il tutto per un aereo.. per imparare qualcosina...
Posso riciclare il motore? Che aereo mi consigliate? Anni fa volavo con un mitico Vor 250 con il cipollino da 1.5 cc, quindi qualcosa riesco a farla....
Grazie!!
M.
matthelicopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 06, 20:12   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da matthelicopter
Ciao.
Grazie!!
M.
Perdona la pigrizia, le caratteristiche generali del motore?
Vecchio 09 settembre 06, 22:10   #3 (permalink)  Top
uh non ne ho idea...
penso sia un 3200 kw, di più non so
e ha un pignone da 10 denti.
l'asse del pignone è molto sottile, non è un 2.3 mm
altro non so.
LO BUTTO???
Vecchio 09 settembre 06, 22:15   #4 (permalink)  Top
Che te butti, butta lui tse con un 3200 ridotto e con l'albero da 2 ci fai di tutto, riducendolo ci metti un'elica grossa e ci fai volare dal 3d all'aliante passando per una riproduzione od un acrobatico classico, in diretta con elica piccola ci fai dei missilotti niente male. hai almeno un link al motore ?
Ps se poi vuoi proprio gettarlo via..... io un secchio ce l'ho
Vecchio 10 settembre 06, 19:36   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300
Dati tecnici del motore:
Dimension:Φ 20X40mm
Speed constant(KV): 3300RPM/V
Working voltage: 6-18V
Shaft extension: 11.0mm
Shaft diameter: Φ2.0mm
Weight: 65g
Ho il suo regolatore da 25 ampere, che funge !!
Vorrei un modello facile e resistente, ad ala alta con 4 canali, che posso pigliare??
Grazzzzzie.
M.
Vecchio 10 settembre 06, 21:05   #6 (permalink)  Top
Puoi ridurlo e montarlo su un minimag (multiplex) per rimanere sui trainer 3 assi ala alta, sempre che tu digerisca i polistiroloni, vola meglio di come appare
consiglio per iniziare iperfigo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 21 luglio 07 16:30
Consiglio per iniziare scupy Elimodellismo Principianti 3 03 luglio 07 13:20
Consiglio per iniziare... aldinello Elimodellismo Principianti 5 13 aprile 07 11:01
Consiglio per iniziare edge88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 53 21 dicembre 06 16:56
Un consiglio per iniziare un po' di 3D QuietStorm Aeromodellismo Volo 3D 5 05 luglio 06 18:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:18.
