Vecchio 21 ottobre 09, 19:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Regolatori opto
Scusate ma ho avuto sempre regolatori con il bec, adesso ne ho preso uno opto e mi sono accorto che ha 3 fili, se il quello con il bec il rosso va staccato in quello opto a cosa serve il filo centrale rosso
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 00:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Smile
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Ciao , fino ad ora ho sempre usato regolatori con il bec , quindi anche il cavo rosso deve essere collegato in quanto alimenta la ricevente : va staccato se si desidera alimentare con un bec esterno la ricevente ( ma a questo punto è inutile avere un regolatore con il bec ). Di opto non ne ho ancora acquistati ma in teoria il filo rosso non dovrebbe servire a nulla in quanto ovviamente il regolatore viene alimentato dalla batteria , e la ricevente deve essere forzatamente alimentata a parte.
Gianmario
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 08:26   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
......vero, in teoria, in pratica invece se dal rego opto stacchi il cavetto rosso non funziona ( provato con regolatori hifei, mistery, simply flying, cyclon).... Perché non lo so .....
Vecchio 22 ottobre 09, 14:11   #4 (permalink)  Top
Question
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
strano.....magari gli serve una tensione di riferimento che in teoria prende dal bec esterno.....misteri elettronici !
Vecchio 22 ottobre 09, 14:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Può essere.... invece su un TWP opto io riesco a scollegare anche il rosso e farlo funzionare ugualmente
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 15:03   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Cool Definitivo!
In un regolatore OPTO il circuito di comando e quello di potenza sono accoppiati tramite optoaccoppiatori (Da qui il nome).
Quindi sono ELETTRICAMENTE SEPARATI.
Se ne deduce che per funzionare, il circuito di comando è come l' elettronica di un normale servocomando, quindi DEVE ESSERE ALIMENTATO.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 14:01   #7 (permalink)  Top
Gianmario
Ci sono regolatori che fino a tre celle ti assicurano il bec ma da 3 a 6 si consiglia di eliminare il cavo rosso, per questo uno a volte prende quelli col bec, in modo da usarli su determinati aerei con il loro bec e se si vuole spostarli su altri aerei con più celle basta eliminare il rosso.
Vecchio 22 ottobre 09, 15:32   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Non e' la stessa cosa, i regolatori OPTO hanno un trasferimento del segnale isolato e infinitamente migliore di quello di un regolatore col bec al quale viene tolta l'alimentazione (cavo rosso)
Vecchio 27 luglio 14, 09:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di steor
Data registr.: 07-05-2005
Residenza: Cagliari
Opto ?
Ciao, riapro questa discussione partendo dal tuo commento perché mi pare il più competente, in realtà non ho capito un gran che so solo che ho acquistato un regolatore opto, per errore e ora devo rimediare e farlo funzionare ...che mi serve ?
come collegare il motore ?
Grazie infinite
Stefano
il nostro campo volo:
www.aeromodellismosestu.it
steor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 14, 11:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Lo colleghi alla ricevente come un normalissimo servo, senza modifiche.
Colleghi una batteria per far funzionare ricevente e servi, come con un modello a scoppio o un aliante.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
opto o bec? rangotango Aeromodellismo Volo Elettrico 4 16 dicembre 06 14:59
opto o bec nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 2 26 novembre 06 19:12
Opto o BEC? cougarz Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 agosto 06 08:36
da opto a bec faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 3 04 dicembre 05 12:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:51.
