Vecchio 26 maggio 14, 08:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Massima Corrente
Ho un motore con le seguente caratteristiche
Kv (rpm/v) 1050
Weight (g) 110
Max Current (A) 34
Resistance (mh) 39
Max Voltage (V) 15
Power(W) 505
Ho misurato l'assorbimento con un'elica ripiegabile 12X6 e al massimo consuma 40A come è possibile che altre persone utilizzando lo stesso passo e diametro dell'elica e ovviamente la stessa tensione arrivino a mal pena a 32A?
E' possibile che utilizzando eliche di marche diverse ci sia tanta differenza?
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 14, 13:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
Kv (rpm/v) 1050
Weight (g) 110
Max Current (A) 34
Resistance (mh) 39
Max Voltage (V) 15
Power(W) 505
si è possibile
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 maggio 14, 17:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Kv (rpm/v) 1050
Weight (g) 110
Max Current (A) 34
Resistance (mh) 39
Max Voltage (V) 15
Power(W) 505
Si... Io ho notato differenze anche di 20A...per non parlare del diverso materiale
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 14, 17:11   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Ho misurato il diametro dell'elica montata (è un'elica ripiegabile) e ho rilevato circa 1 pollice in più di diametro, quindi una 13x6 al posto di 12 x 6.
Ho appena ordinato una Aeronaut in carbonio 12 X 6 vediamo se cambia qualcosa.
Per ora per non mandare in fumo il motore ho dovuto impostare una curva motore da -100 a 60.
Vecchio 26 maggio 14, 17:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Naturalmente il diametro di un'elica ripiegabile dipende dalla dimensione del mozzo, è evidente che quello che utilizzi è troppo grande per la prima elica di cui non dici la marca, per l'Aeronaut e' di 40 mm .
Diminuisci la lunghezza delle pale.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 14, 18:21   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
E' l'elica di scatola del Solius (di plastica e molto morbida) che è data per una 12 x 6 ma compreso il mozzo (60 mm) arriva a 13 di diametro. Se l'Aeronaut prevede il mozzo da 40 mm mi sa che mi ritrovo al punto di partenza, anche se molti utenti su rcgroups scrivono che con l'aeronaut 12x6 ed il mozzo originale arrivano a consumare massimo 32A.
Vecchio 26 maggio 14, 18:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Un'elica morbida puo' avere un'escursione di passo di almeno 1" in piu' o in meno, forse la tua è deformata e si prende piu' passo da sola .
Le aeronaut sono piu' rigide, ma devi montare una 11x6, per il solius sarà sempre troppo.
Se ti fidi di rc groups monta la 12x6.
Umberto
SONO DEI POLLI !
Massima velocità mafrafree Elimodellismo Principianti 28 06 ottobre 10 18:08
Massima corrente ricevente igbaro Radiocomandi 11 11 febbraio 09 20:21
Massima autonomia: come? Mongolfino Batterie e Caricabatterie 7 31 luglio 08 17:18
Determinare massima corrente erogabile usbanomanias Circuiti Elettronici 4 17 maggio 06 14:00
Corrente di spunto, corrente di volo porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 dicembre 04 11:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:21.
